查看: 953|回复: 8
4轴4S与6S动力飞行时间
发表于 2013-5-8 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样重量情况下,4S 5000ma与6S 3300ma,哪个飞行时间长
发表于 2013-5-8 18:09 | 只看该作者
这种问题怎么回答哦,T_T该要的资料都没有。
发表于 2013-5-8 18:30 | 只看该作者
如果同样重量包括电池,那肯定是4S的时间长。
发表于 2013-5-8 18:34 | 只看该作者
6S飞行时间长,你问问飞直机的朋友就知道了
发表于 2013-5-8 19:00 | 只看该作者
看你用什么电机!KV大4S长!
发表于 2013-5-8 19:03 | 只看该作者
S数高,应该是电压高吧,电池容量应该是决定飞行时间长短的吧~
发表于 2013-5-8 20:08 | 只看该作者
两个电池是W数差不多是一样的    看选的桨一样不一样了。
发表于 2013-5-10 22:46 | 只看该作者
应该是电池电压,电机和桨都要综合配好,达到最佳效率的时候,时间是最长的! 不是单独6S,4S的事情。无论是6S, 还是4S, 在电池储存能量一样的情况下,总体效率一样的时候,飞的时间都是一样的
发表于 2013-7-10 11:17 | 只看该作者
两个电池的瓦容量基本相等,回答这个问题的正确答案应该是,如果电机KV、规格、桨尺寸的配置倾向于6S,则6S时间长;如果配置倾向于4S,则4S时间长。
