查看: 6721|回复: 36
在2mm厚的方管上加工个长孔,用什么工具容易啊。我没有铣床。
发表于 2013-5-9 08:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把铣刀夹在台钻上。试了下。弄不了啊。长孔。孔粗10mm 长20mm
发表于 2013-5-9 08:41 | 只看该作者
用钱最容易
发表于 2013-5-9 08:46 | 只看该作者
得看尺寸啊!
发表于 2013-5-9 08:59 | 只看该作者
世界上只怕还没有能加工U型孔的钻头啊  何况2MM厚度
发表于 2013-5-9 09:05 | 只看该作者
按照轮廓先用台钻打眼,眼打的越小,越细越好,眼连起来就是线,然后用电磨上钨钢旋转锉,磨出来,没有电磨那只有手锉锉了
发表于 2013-5-9 09:10 | 只看该作者
5楼主意好,没有铣床就是这么干的,有角磨就用角磨将小孔切开连成一片,没有手挫慢慢挫吧。
 楼主| 发表于 2013-5-9 09:14 | 只看该作者
我得加工好几百个啊。看来只好找人加工了
发表于 2013-5-9 09:18 | 只看该作者
lingxing 发表于 2013-5-9 09:05
按照轮廓先用台钻打眼,眼打的越小,越细越好,眼连起来就是线,然后用电磨上钨钢旋转锉,磨出来,没有电磨 ...
沒铣就这个方法
发表于 2013-5-9 09:25 | 只看该作者
如果在一端 可以先用切割片切出 然后用焊机把缺口焊好
发表于 2013-5-9 09:29 | 只看该作者
还是拿去冲孔吧!
发表于 2013-5-9 10:22 | 只看该作者
20毫米也叫长孔?用10mm钻头打好紧挨着的两个孔,总长不就是20毫米了。然后用组锉修一下即可。也就10分钟搞定。
发表于 2013-5-9 12:59 | 只看该作者
用电焊烧
发表于 2013-5-9 13:19 | 只看该作者
很简单的东西,前后钻两个孔,然后用手Q钻拉拉就行了。
发表于 2013-5-9 15:46 | 只看该作者
电焊快!
发表于 2013-5-9 16:24 | 只看该作者
还是外协吧。 用铣床做成的件交活时好。
当然要是时间充分,更想健身
发表于 2013-5-9 16:59 | 只看该作者
台钻板上装两块条铁,间隔近似方管的宽度。先批量打一孔,再换直刃(比较直的)铣刀(铰刀好像也行的)铣槽......沿槽手推到第二个位置(用一个限位块限定要的长度)
发表于 2013-5-9 17:23 | 只看该作者
xhb1360 发表于 2013-5-9 09:14
我得加工好几百个啊。看来只好找人加工了
如果你是方孔的话,,
楼上诸位说的都不可行,要么效率低,要么是圆头孔。。
效率高的长方孔,,可以用T槽铣刀。。
找10个厚的T槽铣刀,刀盘宽一点的,,宽到工件碰到柄的时候,正好是20mm ,,不知你明白我说的意思没有。。
台钻夹上T槽铣刀,,下压至几乎碰到工作台,,,方管一头用脚踩在工作台上,,另一头用手扶着沿工作台像铣刀靠近。。一压就是一个长方孔。。
这样,可以非常高效率的加工出你需要的孔,,注意安全!!!
发表于 2013-5-9 17:26 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-5-9 17:23
如果你是方孔的话,,
这样说来直接用卧铣上三面刃不就行了
发表于 2013-5-9 17:50 | 只看该作者
画好线,直接用电磨头装上合金磨头干
发表于 2013-5-9 18:01 | 只看该作者
听涛 发表于 2013-5-9 17:26
这样说来直接用卧铣上三面刃不就行了
楼主没有铣床
