查看: 906|回复: 15
请教一下!450轴传,尾传动杆上的轴承安装位置?
发表于 2013-5-9 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴承不能安装到正中心,轴承是往机身边装还是往尾夹一面装?距离是多少???
发表于 2013-5-9 09:24 | 只看该作者
说明书上说的是中点偏前1厘米左右,个人感觉没什么差别,我现在是装3个轴承在里面
 楼主| 发表于 2013-5-9 09:36 | 只看该作者
哈哈!我的就是,今天打开一看不知道咋尾轴传杆,后面震得还能碰了尾杆壁!所以怀疑軸的位置!
装三个轴承,震动情况不错吧??
发表于 2013-5-9 10:27 | 只看该作者
个人多次实验   靠近机身1/3处是震动最小的
发表于 2013-5-9 10:56 | 只看该作者
应该是靠近机身,安装位置从一边算的话,不要是等分,如1/2、1/3、1/4,这些位置容易共振
发表于 2013-5-9 11:08 | 只看该作者
两头各距离尾管两端10公分 两个轴承放里面。。。传动稳定  无噪声, 尾轴不会在尾管里面乱摆动。
发表于 2013-5-9 11:18 | 只看该作者
又来考数学啊,。10公分=MM
发表于 2013-5-9 11:26 | 只看该作者
yamen1882 发表于 2013-5-9 11:18
又来考数学啊,。10公分=MM
10cm    也就是   100mm
发表于 2013-5-9 11:37 | 只看该作者
自己多试试呗~我觉得多安装几个不错~
发表于 2013-5-9 12:49 | 只看该作者
多装几个轴承好得多,不然那根传动杆就像一个搅拌机一样在尾管里面搅动
发表于 2013-5-9 13:22 | 只看该作者
多了也有缺点,炸鸡了要取出来会很蛋疼
发表于 2013-5-9 15:55 | 只看该作者
中间靠前1厘米,一个轴承足已。这个轴承记得用个进口的轴承。高转速,保证顺滑。
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:01 | 只看该作者
我现在就采取这个方法,震动极小!不错!!
发表于 2013-5-17 09:04 | 只看该作者
我装了两个,只要避开二分点就可以了。
发表于 2013-5-17 12:51 | 只看该作者
呵呵。
发表于 2013-5-18 12:53 | 只看该作者
学习中间是指尾管的中间吧?靠前指的是靠近主旋翼那一头,对吧?
