查看: 1161|回复: 9
求万能的坛帮忙解决WORD的问题
发表于 2013-5-9 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我的OFFICE2003版发神经了,当我打好一篇文件保存时,提示说授权许可。。。。,接着就关闭了,整篇文件就这样没有了,好恼火啊。我把OFFICE2003卸载后,删除了C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Microsoft\Templates下的文件,重新装另一个OFFICE2003,问题依然,刚刚就把我一天的工作给废了,怒啊、没办法,求助。
发表于 2013-5-10 07:09 | 只看该作者
百度的,楼主试试:
保存文档怎么出现授权问题不能保存
回答:
你装的是卡巴
2009
吧。可以根据下面的方法尝试。
Word2007/2003
运用保存操作中出现
由于文件许可权错误
,Word
无法完成保存操作
提示的解决方法:
方法一:设置
保护
反恶意程序
文件和内存
启用文件和和内存保护
设置
附加,
快速模式
改为
访问和修改时
或是
访问时
即可。
方法二:打开卡巴
设置
选项(左边)
威胁和排除
信任区域
信任程序
添加
浏览
“C:
\Program
Files\MicrosoftOffice\
OFFICE11/WINWORD.EXE”
这个是你的
word
的安装位置,
Word2003
Word2007
的具体路径会有所不同)
,打开
确定,
OK
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 热心人,谢谢你。
发表于 2013-5-10 11:31 | 只看该作者
我们被要求装WPS。。。
发表于 2013-5-10 12:54 | 只看该作者
word是什么床子?
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:56 | 只看该作者
兔子 发表于 2013-5-10 07:09
百度的,楼主试试:
保存文档怎么出现授权问题不能保存
谢谢你,今天我把杀毒软件AVAST卸载了,另装ESET,用rsc2011.exe也扫不出恶意软件,WORD今天又正常没害我,现在还找不出“真凶”。
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:58 | 只看该作者
yoso 发表于 2013-5-10 11:31
我们被要求装WPS。。。
是不是金山在推销产品哦。
发表于 2013-5-10 17:30 | 只看该作者
如果卸载,要彻底清理,如注册表这地方
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 热心人。
 楼主| 发表于 2013-5-10 19:15 | 只看该作者
茶壹杯 发表于 2013-5-10 17:30
如果卸载,要彻底清理,如注册表这地方
谢谢你。用了彻底卸载OFFICE的软件,注册表手工查找了并逐一删除了,可能删除不彻底吧,不过今天没出现“授权限制”、“关闭驱动器”之类的。
发表于 2013-5-10 23:40 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-5-10 19:15
谢谢你。用了彻底卸载OFFICE的软件,注册表手工查找了并逐一删除了,可能删除不彻底吧,不过今天没出现“ ...
使用正常了就好
发表于 2013-5-11 01:50 | 只看该作者
word我到没有研究。一般都交给手下干
