查看: 930|回复: 16
求教02S不锁尾
发表于 2013-5-10 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天炸机后,尾拉杆炸丢掉,尾传动轴(碳纤杆)断裂。回家换上新的后,发现不能锁尾了,而且尾杆有抖动,检查后,主齿和三个伞齿完好没扫齿,尾舵拆开后里面的电位器也是干净的,求教!
发表于 2013-5-10 10:46 | 只看该作者
我出过几回不锁尾的情况。。好几回都是因为尾巴上内伞齿的D洞变O洞了。。还有一回是控上的陀螺感觉开关开错地方了。。
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:58 | 只看该作者
小佳 发表于 2013-5-10 10:46
我出过几回不锁尾的情况。。好几回都是因为尾巴上内伞齿的D洞变O洞了。。还有一回是控上的陀螺感觉开关开 ...
3个伞齿也检查了, 确定是D型洞,不过还发现一个问题,油门在0的位置时,向右打尾舵时,发现尾舵不能自动回中,向左打舵可以自动回中。再问下是不是开机对码成功后,不动遥控,用手移动或转动小鸡的“鸡”身时,尾舵机也会相应自动打舵。
发表于 2013-5-10 11:20 | 只看该作者
你再檢查一下三個小齒是否0洞了
发表于 2013-5-10 13:00 | 只看该作者
接收主板上的调机模式开关没有打回正常位置?我有几次炸机重调后,主板开关都忘记了打回正常位置,不锁尾!
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:01 | 只看该作者
xijiyoyilo 发表于 2013-5-10 13:00
接收主板上的调机模式开关没有打回正常位置?我有几次炸机重调后,主板开关都忘记了打回正常位置,不锁尾! ...
是在WK模式下
wyt922 发表于 2013-5-10 10:58
3个伞齿也检查了, 确定是D型洞,不过还发现一个问题,油门在0的位置时,向右打尾舵时,发现尾舵不能自 ...
尾舵机扫齿了?
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:10 | 只看该作者
w99 发表于 2013-5-10 14:01
尾舵机扫齿了?
WK-03-4尾舵机齿轮那有卖,淘宝上找不到啊!
发表于 2013-5-10 14:29 | 只看该作者
确定是舵机齿损坏才不锁尾的吗?
发表于 2013-5-10 15:33 | 只看该作者
紧尾桨了么?
头像被屏蔽
发表于 2013-5-10 15:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-10 17:16 | 只看该作者
油门锁定的时候,油门在哪里,你机身,四个舵机都不会动。。。
你可以这样试,把电机线拿下,推点油门,这样,四个舵机就都会自动修正了。。在手里拿着看下尾舵机是否正常。。
切记拿下电机线。。不然电机转起来。
感觉你的问题,不是尾舵机坏了。。就出在你的那根尾传动轴上(你改的碳杆)。
如果问题不是出在那个碳杆上,顺便问下这东东很好用不?最爱扫O洞的那个齿我已经扫了三个了。。好像换这个就是为了当扫那个齿吧。
发表于 2013-5-10 17:17 | 只看该作者
另就是按11楼朋友的说法确认下下,要用手转。。
发表于 2013-5-10 17:22 | 只看该作者
可能是尾横軸歪了,我以前也遇過..
发表于 2013-5-10 17:25 | 只看该作者
哈哈哈,你们都说错了,99%是两个原因,楼主试一试,回来看结果
第一,调整一下锁尾舵机的前后位置,拧开两个螺丝移动一下位置,向哪个方向移动,不用说了吧?
第二,你看下尾轴上的限位那个东西是不是丢了,如果丢了,也能飞,但是尾轴肯定移动位置了,插的再进去一点,或者拔出来一点
 楼主| 发表于 2013-5-11 12:46 | 只看该作者
你可以这样试,把电机线拿下,推点油门, ...
确实不是尾舵机的问题的,昨天上淘重新买了个原厂的尾舵,今天到货后装上还是老样子。还有伞齿我是用手轻轻的按住尾翼,另一只手转动主齿来检查的(期间有次用力了点导致碳纤杆断裂),难道问题是出在尾管上,打算把尾管也换了试试看。
发表于 2013-5-11 22:03 | 只看该作者
wyt922 发表于 2013-5-11 12:46
确实不是尾舵机的问题的,昨天上淘重新买了个原厂的尾舵,今天到货后装上还是老样子。还有伞齿我是用手轻 ...
切记拿下电机线。。不然电机转起来。
感觉你还没有这样试下。。这样试完,就能试出舵机有没有坏。。。
如果这样试完,四个舵机修正正常。。那就把桨们都拆下来。。加电试试吧。。看尾巴动的怎么样。
