查看: 1763|回复: 14
标题911改滑翔机求教
发表于 2013-5-10 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内容呵呵我在淘宝上看上一架滑翔机30元想买来用911来改    想用2个911的主电机来搞双发加减速组   .就是不知道911的主板能抗住2个主电机的电流吗    那滑翔机加911电子设备总重量大概80克呵呵       飞机翼展50cm长度42cm    以上问题请大神们帮我解决下/呲牙在这谢过了。!
发表于 2013-5-10 12:27 | 只看该作者
学习路过,拿分走人
发表于 2013-7-17 23:42 | 只看该作者
多年后我发现我错了,,别人都是将军了,,而我还是个小兵,,所以我现在知道看帖要顶
发表于 2013-7-18 07:51 | 只看该作者
看帖要顶
发表于 2013-7-29 16:26 | 只看该作者
有人说过:只要动力够大,铁饼都可以飞起来。
发表于 2013-8-1 11:59 | 只看该作者
发表于 2014-2-11 09:07 | 只看该作者
学习路过,拿分走人
发表于 2014-2-23 19:24 | 只看该作者
学习路过!
发表于 2014-2-27 08:04 | 只看该作者
发表于 2014-10-27 07:53 | 只看该作者
都是拿分走人
发表于 2014-10-30 04:07 | 只看该作者
放弃911尾电机通道不用,直接把两个主电机并联到911主板的主电机通道上(用716空心杯飞过,一点问题没有)。不过建议最好采用929、939的主板改,最适合做小灰机。
发表于 2014-11-21 15:29 | 只看该作者
都是大神啊,这些东西线路怎么走,指导一下
发表于 2014-11-26 22:51 | 只看该作者
我也买了个10块钱的滑翔机 打算改。。。
发表于 2014-11-26 22:52 | 只看该作者
夜夜夜夜 发表于 2014-10-30 04:07
放弃911尾电机通道不用,直接把两个主电机并联到911主板的主电机通道上(用716空心杯飞过,一点问题没有) ...
不止只有一个主电机吗?  直接用那个驱动 能飞起来吗 嘻嘻
发表于 2014-11-27 04:23 | 只看该作者
可以的,驱动并联两个空心杯716,或者一个带减速组的820更好。
