查看: 3987|回复: 35
看了这款驱动器内部结构后傻眼了,无语中!
发表于 2013-5-11 09:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从小就喜欢拆东西,身边这款驱动器性能自然不用说,只是一直没有拆开来看看内部做工和结构原理。今天拆开一看傻眼了。驱动器也见过不少了,第一次见这样的驱动器,摆明了说这驱动器一般不会坏,但坏了也就不用修了。彻底无语了!
发表于 2013-5-11 09:23 | 只看该作者
翻了个错误,保险管是不应该灌封的。不过看工艺还是可以,什么牌子的?
发表于 2013-5-11 09:27 | 只看该作者
怕人家山寨。
发表于 2013-5-11 09:28 | 只看该作者
其实工业设计 这样灌胶也不见得就不好  这样可靠性要好得多
而且 工业设备 时间就是金钱  驱动器坏了肯定是整体换
发表于 2013-5-11 09:38 | 只看该作者
也间接说明,成本真的太低了,什么都没有,卖那么老贵
发表于 2013-5-11 09:54 | 只看该作者
生产商会做生意基本是一次性的产品,长做长有
这怕啥沥青封装就用微波炉,树脂封装就用解胶剂,兵来将挡水来土掩
发表于 2013-5-11 10:01 | 只看该作者
灌封的一样解封山寨!见过摩托车点火器开发人员抄板过程,什么高低温环氧灌封、软灌封都有方法解决!
 楼主| 发表于 2013-5-11 10:12 | 只看该作者
山寨就不是了,小鬼子的驱动,做功不是一般囯产的能比的,多层结构,整体铝合金外壳,封胶上面甚至还好像留有通气孔,至于性能嘛,呵呵,不用介绍了。我只是出于diy纯粹玩家的角度对它这样的封装感到无语。至于工业上来说,就如上面有的朋友所说的一样,自然有它的道理,而对与我们玩家来说又显得太过专业了。
发表于 2013-5-11 10:15 | 只看该作者
就怕你这样的充满好奇心的,所以采用这样的措施,你傻眼了吧
 楼主| 发表于 2013-5-11 10:24 | 只看该作者
RE: 看了这款驱动器内部结构后傻眼了,无语中!
傻眼倒不会,灌的是软胶,不是硬胶,真要抄的话也是很容易弄的。灌这胶我估计主要是为了防潮,防尘,防震。而不是怕人山寨。傻眼是因为这种专业敬业精神令人钦佩!
发表于 2013-5-11 10:33 | 只看该作者
估计是使用在恶劣环境下的。。
发表于 2013-5-11 10:37 | 只看该作者
这个防水性能肯定不错。
发表于 2013-5-11 11:11 | 只看该作者
这个灌的是硅胶,防潮防短路,好抠
发表于 2013-5-11 11:59 | 只看该作者
从使用这种驱动器的设备的角度看,这样做很好,要的是可靠性,坏了直接换新,不考虑修复,因为停机停产损失很大。
关键设备,如机上用三只驱动器,备件库中至少有五只经过老化上机试运行过的备件。
进口连续工作的设备,主控板双份,运行几小时,转换一次,万一其中一块坏了,可拔下插上新板而不影响运行。
发表于 2013-5-11 12:09 | 只看该作者
其实这个生产厂商比较负责而已。
一般生产场地铁屑粉尘飞扬,电路大部分会积灰容易产生故障。厂家这样做减小了因粉尘引起故障的概率。
发表于 2013-5-11 12:14 | 只看该作者
这是非常对产品和用户都负责的做法了。应该表扬不应该无语。
发表于 2013-5-11 12:19 | 只看该作者
灌胶了可以在恶劣环境下长期工作,潮湿,腐蚀,碎屑都不怕,当然前提还要接插件有镀层的。
发表于 2013-5-11 12:21 | 只看该作者
这种驱动我也有几个,体积小,性能不错
头像被屏蔽
发表于 2013-5-11 12:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
