查看: 2874|回复: 19
〖伟力〗新手入手伟力大四通913体会
发表于 2013-5-12 14:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一个新手,入门机十分纠结,没有玩机经验,网上评论五花八门,各不相同,最终我定位在45和913这两款机机上,最终选择了伟力这款大四通,帅气又霸气的913。
       这款机机总体来说挺不错的,尾电机加了散热铝片,主电机安装在下面,散热性能不错。机子也挺耐摔的,作为一个新手磕磕碰碰在所难免,入手近一个月了,不知不碰了多少次,机子上的零件还没坏过,唯一坏过的是主电机那插头,由于掉地上好几次,插头松了,起火花结果给烧坏了,后来把线焊在主板上又复活了。这款飞机的控外观比美嘉欣的养眼多了。
       现在蛋疼的是不知道这款飞机能不能改无刷,这款电路板设计简单,有一定的DIY空间。
     913飞起来感觉也挺不错,锁尾有点不准,有点偏,不知道是没调好还是怎么的
 楼主| 发表于 2013-5-12 14:37 | 只看该作者
伟力交流群   群   号:146173705
发表于 2013-5-16 19:25 | 只看该作者
这机子电路板和912的很相似。可能可以互换。
 楼主| 发表于 2013-5-18 17:59 | 只看该作者
RE: 〖伟力〗新手入手伟力大四通913体会
可以,912的主电机也是380电机。
发表于 2013-5-22 10:26 | 只看该作者
优点是可以上富斯的控,缺点是没有油门接口,不好上无刷,还有:伟力的线性要好于美加欣.
发表于 2013-5-22 11:59 | 只看该作者
这个能飞好吗?还不如911呢
 楼主| 发表于 2013-5-22 17:18 | 只看该作者
飞驰天下 发表于 2013-5-22 11:59
这个能飞好吗?还不如911呢
这机子比911稳,适合新手练习。
 楼主| 发表于 2013-5-22 17:20 | 只看该作者
伟力技术员说可以直接焊在电路板上,最近我也在研究这机子的无刷,可以加群一起交流146173705
发表于 2013-5-23 15:29 | 只看该作者
已然超出我的水平了,学习
发表于 2013-5-23 16:39 | 只看该作者
小小小鱼 发表于 2013-5-22 17:18
这机子比911稳,适合新手练习。
感觉新手练习果然还是耐摔最重要....913大这么多,也就重这么多,能比911耐摔么?
发表于 2013-5-23 18:07 | 只看该作者
多少米啊,F45现在最低价355包邮了
发表于 2013-5-23 19:00 | 只看该作者
理论上任何四通机都可改成无刷,如何你舍得
 楼主| 发表于 2013-5-23 22:33 | 只看该作者
pop206 发表于 2013-5-23 18:07
多少米啊,F45现在最低价355包邮了
稍微比45贵些,这两款机子批发价都差不多。
 楼主| 发表于 2013-5-23 22:34 | 只看该作者
我上次在阳台飞,从三层半直接砸到地面,平衡杆弯了,机壳裂了。你耐炸吗
 楼主| 发表于 2013-5-23 22:35 | 只看该作者
改是肯定能改,关键怎么样比较省钱。
发表于 2013-5-24 08:39 | 只看该作者
小小小鱼 发表于 2013-5-23 22:35
改是肯定能改,关键怎么样比较省钱。
改无刷都不省钱,改后如果长期玩,会比较省钱
 楼主| 发表于 2013-5-24 14:45 | 只看该作者
改完肯定要长期玩的,玩透四通才上六通。
发表于 2013-5-26 19:59 | 只看该作者
这4通机改无刷意义不大,最主要的是性价比,改无刷的电机加电调有你的JJ价钱了。。。。。。。
发表于 2013-5-29 02:31 | 只看该作者
大机改无刷是必然,因为有刷370几乎就是一次性电机,修不了的!寿命也就几十个起落.如果不想电机尸积如山的话,只能上无刷.省钱的无刷是主无刷尾有刷:如果主板上找得到油门信号点,只需增加一套电调电机即可,一百元搞定!彻底的无刷是皮带版尾变距或双无刷,但这样改后就不是以前的JJ了!
发表于 2013-5-31 00:06 | 只看该作者
厂家说了焊在哪个点上吗?期待!
