查看: 3163|回复: 21
大疆技术快来啊。WIN7装不了NAZA驱动...........到底是怎么回事哦
发表于 2013-5-13 00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的win7系统怎么也装不了naza驱动,usbser.sys也下载进去,一样不行。。试过很多次了。。。。请问是什么问题呢?是不是不支持WIN7啊.......
什么都试了。。重装过系统。。还是下载新的WIN7。。什么usbser都下载来试N遍了。。。
发表于 2013-5-13 01:44 | 只看该作者
系统缺了个USB驱动,索索这论坛有下载的。
发表于 2013-5-13 09:06 | 只看该作者
二楼能否给个链接。
发表于 2013-5-13 09:19 | 只看该作者
DJI一直没有解决64位系统的问题,不论是win7还是win8
发表于 2013-5-13 10:21 | 只看该作者
我的win7-64位的没问题啊
 楼主| 发表于 2013-5-13 11:52 | 只看该作者
usbser.sys已经找来下载了。一样不行。。。。。。。
我是win7 64位的,,现在都是64位的系统多啊。。
发表于 2013-5-13 13:19 | 只看该作者
楼主请试一下这个,或者http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=652297&extra=page%3D1这个帖子3楼的方法,如果还不行请PM您的qq给我
usbser.sys
32 KB, 下载次数: 205
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:49 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2013-5-13 13:19
楼主请试一下这个,或者http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=652297&extra=page%3D1这个 ...
也是不行
这个补丁装不了
发表于 2013-5-13 19:43 | 只看该作者
楼主可以参考一下压缩包里面的readme文件,里面有操作方法。
驱动安装失败之usbser.rar
44.08 KB, 下载次数: 394
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:16 | 只看该作者
下载试了,结果还是一样,不行。。
 楼主| 发表于 2013-5-14 02:03 | 只看该作者
还是不行啊。。据说要搞个什么补丁,。。是怎么回事哦。。
发表于 2014-3-4 13:49 | 只看该作者
我也是啊,
发表于 2014-3-4 15:06 | 只看该作者
我也是WIN7 ,也装了补丁,还是一样,后来找了不少方法,最后终于可以了,不过每次用调参软件前都要做这个动作,就是开机时候按F8键进入选择界面,选停用哪个什么数字签名的选项,然后就可以连接上了,一般人我可不告诉他
发表于 2014-3-4 15:11 | 只看该作者
yynsky 发表于 2014-3-4 15:06
我也是WIN7 ,也装了补丁,还是一样,后来找了不少方法,最后终于可以了,不过每次用调参软件前都要做这个 ...
据说win8的驱动有带签名 ,这个驱动也可以用在win7上,一般人我不告诉他。
发表于 2014-5-12 15:07 | 只看该作者
非常感谢,我刚才遇到WIN764位安装不了问题,照此方法顺利解决,
发表于 2014-6-27 22:28 | 只看该作者
用这个办法驱动安装成功。谢谢!WIN7 64位
发表于 2014-7-23 13:14 | 只看该作者
你好,我的驱动安装成功了,但是插上电脑没反应,求解决方法
发表于 2014-7-23 15:24 | 只看该作者
还是换正版系统吧
发表于 2015-2-11 14:24 | 只看该作者
80378827qq无法安装驱动
发表于 2015-2-11 22:33 | 只看该作者
在dji的管网,常见问题里面,有这个,86位就是32位,一定要选择自己合适的系统;然后就是如果你的系统是超级绿色精简版,那就重装系统吧。
