查看: 4696|回复: 15
MACH3里G代码运行到499句就停了
发表于 2013-5-13 17:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞不明白,每个程序都是运行到499句都停了,后面还有很多没有运行完的。请指教?
发表于 2013-5-13 17:50 | 只看该作者
没有用“和谐”,没有“和谐”的MACH3有几种,有的是运行150行,有的是500行,就停止不再运行了,必须“和谐”一下。
发表于 2013-5-13 18:23 | 只看该作者
mach3的错,还是你G代码的错,还没听说过mach3运行有错的,
发表于 2013-5-13 18:27 | 只看该作者
每个程序?
 楼主| 发表于 2013-5-13 19:04 | 只看该作者
重装的MACH3,以前没有问题的,现在每个程序都是用行到499句的,还试了一下,过去运行正常的,现在也是499的就停了。
 楼主| 发表于 2013-5-13 19:05 | 只看该作者
hezixiang 发表于 2013-5-13 17:50
没有用“和谐”,没有“和谐”的MACH3有几种,有的是运行150行,有的是500行,就停止不再运行了,必须“和谐 ...
请教一下,如何“和谐”呢?
发表于 2013-5-13 19:12 | 只看该作者
关注一下
发表于 2013-5-13 20:50 | 只看该作者
水清月明 发表于 2013-5-13 19:05
请教一下,如何“和谐”呢?
你装的软件有没有“破解”文件?我们一般在网上下载的都是需要安装“破解”的。
 楼主| 发表于 2013-5-13 21:31 | 只看该作者
谢谢了,现在从网上找到“和谐文件”了,也可能是安装时没有安排破解的,太大意了,
发表于 2013-5-14 04:03 | 只看该作者
和谐  和谐  和谐
发表于 2013-5-14 06:24 | 只看该作者
和谐社会就得和谐
发表于 2013-5-14 10:17 | 只看该作者
河蟹社会啊,河蟹了就好
发表于 2013-5-14 10:23 | 只看该作者
和谐的好
发表于 2013-5-14 14:42 | 只看该作者
和谐过后就是好啊,可以上500了
发表于 2013-5-14 17:05 | 只看该作者
哈哈. 500行专门有500行的基本版.
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:19 | 只看该作者
谢谢各位了,和谐社会果然还是需要和谐的,和谐以后真的就很和谐的过了500呢。
