查看: 1584|回复: 30
接收的两条长尾巴真的没处放……
发表于 2013-5-13 18:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收机的两条长尾巴怎么摆怎么不顺眼,最终损失了两支圆珠笔芯为代价搞定了。上个图给大家鉴定下,多提宝贵意见!
我的接收机是带两根长天线的,两根天线摆放时要求成90度,在直机的复杂结构上要成90度摆开且炸机时还不被拉断,确实不易。
方法是先将两根去油的笔芯成90度固定在直机上,然后将两根天线穿在里面,为了美化,笔芯外套了热缩管。
发表于 2013-5-13 18:42 | 只看该作者
这图看不明白   让人摸不到头脑   有点文不对题呀
 楼主| 发表于 2013-5-13 18:55 | 只看该作者
兄台不懂我心啊!
发表于 2013-5-13 19:12 | 只看该作者
你说接收机天线问题   可你照个飞机PP    天线找了半天就露了一角
根本看不见你提到的什么笔芯怎么穿的   你能看见笔芯吗?
发表于 2013-5-13 19:29 | 只看该作者
楼主不用这样搞,450飞不远,天线随便放,炸机不弄断弄伤就是
发表于 2013-5-13 19:44 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-13 19:51 | 只看该作者
有想法,不过这样的话右边的天线是不是容易在炸机时挂掉。
发表于 2013-5-13 20:16 | 只看该作者
楼主有点太强求了,450飞100多米远你还能看清姿态吗?要求这么高的接收距离有什么用,不是厂家要求90度你就一定要按着做,关键是根据实际需要。100多米的距离,天线随便放就得了。
发表于 2013-5-13 20:24 | 只看该作者
天线1一定要这样放的吗...响上不行吗..也是90度啊..
顶,很好看的
发表于 2013-5-13 21:06 | 只看该作者
不用这样搞 直机也飞不了那么远
发表于 2013-5-13 21:47 | 只看该作者
这也太长了吧,我是随便放的,也没啥问题
发表于 2013-5-13 21:53 | 只看该作者
有想法,应肯定。不过小机子,飞不远飞不高,用不着这么考究。
发表于 2013-5-13 21:58 | 只看该作者
我的是跟着二根尾撑走
发表于 2013-5-13 22:24 | 只看该作者
确实怎么摆都不美观,倒不如不用管它,不管咋样弄成90度就完事 呵呵
发表于 2013-5-13 22:39 | 只看该作者
路过拿分
发表于 2013-5-13 22:45 | 只看该作者
没必要 450飞不出100m 垂不垂直 信号都很好
发表于 2013-5-13 22:46 | 只看该作者
一般固定翼飞得远  才要求 天线90°     大神请斧正
发表于 2013-5-13 22:59 | 只看该作者
就个小飞机能飞多远,搞这个感觉多余了
发表于 2013-5-13 23:17 | 只看该作者
其实LZ把厂家所说的两条天线要呈90度安放给误解了,只需要天线的末端(大约3公分,外面没有护套的那部分)呈90度即可,而对于450或者直机而言,真心木有必要,撑死了200米的距离
