查看: 1605|回复: 18
C0618A坏了 能不能修好啊?
发表于 2013-5-13 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天不小心把我的大滑板上面的铜螺丝给弄坏了     请教一下  这个螺母可以车吗?(是反细丝)     或者是求购这个配件(最好是丝杠带螺母)
发表于 2013-5-13 20:51 | 只看该作者
那个固定销直接车一个,螺母那打个沉孔,把固定销敲进去。。
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:53 | 只看该作者
这个里面是带螺丝的  用螺丝杆固定的
发表于 2013-5-13 20:56 | 只看该作者
固定销打个通孔,你那个螺母那一定要还留有螺纹,固定销大约进去螺母那3mm足够定位 了。
发表于 2013-5-13 20:57 | 只看该作者
我专买了M16x2左,丝锥改手板车小托班,,,,,,,,,,M14x2左丝锥,,,做车床尾座,,
发表于 2013-5-13 20:58 | 只看该作者
我有一个,已经PM
 楼主| 发表于 2013-5-13 21:27 | 只看该作者
非常谢谢各位
发表于 2013-5-13 22:00 | 只看该作者
这个能拧断,你用了多大劲。
发表于 2013-5-14 00:19 | 只看该作者
0618 的螺距是 1MM
发表于 2013-5-14 00:22 | 只看该作者
这个怎么会断喃 修好了吗
发表于 2013-5-14 00:41 | 只看该作者
这个真不懂
发表于 2013-5-14 01:24 | 只看该作者
车个丝。就行了。
 楼主| 发表于 2013-5-14 06:43 | 只看该作者
zhou792008 发表于 2013-5-14 00:22
这个怎么会断喃 修好了吗
没有    正郁闷中
发表于 2013-5-14 06:48 | 只看该作者
正是练习的机会。
发表于 2013-5-14 07:01 | 只看该作者
玩车不会搞这个?功底还需要加强。
发表于 2013-5-14 07:38 | 只看该作者
这个螺丝就是个固定作用
发表于 2013-5-14 08:45 | 只看该作者
蓝竹 发表于 2013-5-13 21:09
修复或重新做都可以,刚中毒时外加工了一个很便宜20元,图在说明书里易损件都有图和尺寸,楼上有现成的也很 ...
这办法好。。。。。
发表于 2013-5-14 08:51 | 只看该作者
东西小,娇嫩,一定要小心,喝多了,不要干活。
发表于 2013-5-14 09:04 | 只看该作者
平面处抽个螺丝就行
