查看: 1020|回复: 16
请教个关于FUTABA 10CP的问题,请进,有茶侯着
发表于 2013-5-14 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FUTABA 10C可以十字盘选项里边有140度模式吗,看过好多次了,找不到和140度ccpm十字盘选项呢,岂不是不能玩140度CCPM斜盘的直升机,求高手指教
发表于 2013-5-14 13:50 | 只看该作者
喝茶走人,
发表于 2013-5-14 14:11 | 只看该作者
喝茶走人
发表于 2013-5-14 14:58 | 只看该作者
10CG,有,其余的自己研究
发表于 2013-5-14 16:00 | 只看该作者
喝茶走人
 楼主| 发表于 2013-5-14 17:46 | 只看该作者
你们别光喝茶呀,各抒己见吧
发表于 2013-5-14 19:02 | 只看该作者
有吗
 楼主| 发表于 2013-5-14 23:11 | 只看该作者
南方的北极熊 发表于 2013-5-14 14:58
10CG,有,其余的自己研究
前辈,请明示
发表于 2013-5-14 23:33 | 只看该作者
就是我用过10CG,有140度,但是10C我没用过
发表于 2013-5-15 10:17 | 只看该作者
有个高手用jr7的自定义混控搞出了140°倾斜盘,楼主可以搜索一下
发表于 2013-5-15 10:23 | 只看该作者
没有10cg这样的高档货
发表于 2013-5-15 10:35 | 只看该作者
实在不行,自定义,10C应该可以的。喝茶,上厕所
发表于 2013-5-15 11:00 | 只看该作者
如果是无副翼,找个支持140 CCPM的陀螺仪就OK了。
控里只须设置为“无混控”。
 楼主| 发表于 2013-5-15 12:42 | 只看该作者
控里只须设置为“无混控”。
我的是有副翼的,用701锁尾,怎么搞
发表于 2013-5-15 18:22 | 只看该作者
阿拉丁110 发表于 2013-5-15 12:42
我的是有副翼的,用701锁尾,怎么搞
10C我手里没有,查了一下T6J的说明书,有140度CCPM设置,
在SWSH菜单,设置为H-3即可。
这应该是控的基本功能,10C一定支持的,你再仔细看看说明书吧!
 楼主| 发表于 2013-5-15 19:45 | 只看该作者
在SWSH菜单,设置为H-3即可。
谢谢了
发表于 2013-5-22 11:10 | 只看该作者
T10C有几个,但不玩直机的飘过,喝茶走人。
