查看: 4201|回复: 66
玩直升机,你们有我倒霉吗?回忆前10次炸鸡经过,发个贴发泄下霉运
发表于 2013-5-14 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次炸鸡:今天:亚拓600,飞了3个起落,空中电池着火了,把侧板烧坏了,幸好电子设备没烧到
前2次炸鸡:上个星期天,最后一个起落,450,遥控里进了个小石子,飞机翻过去之后,升降摇杆卡住了,拉不回来,导致炸鸡
前3次炸鸡:上个星期6下午.亚拓600,用的是K8,K8空中自动重启,飞机空中抽筋,导致炸鸡,后来就换V8了
前4次炸鸡:上个星期6下午.非耐500 和第3次是同一天。空中花牌100A电调断电,灯都不亮了,导致炸鸡,现在已返厂换新的
前5次炸鸡,上个星期6上午,非耐500,空中飞机失控炸鸡,回来后检查原因,3号位的舵机滑牙了,拆开检查后,发现最里面那个舵机齿不是一体的,2个齿轮分离了,导致舵机通电时滑牙
前6次故障,上个星期2左右,没炸鸡,舵机信号线被磨破,碰到侧板上的螺丝,导致短路,起飞舵机就乱跳。没到空中,所以没炸鸡
前7次故障,上过星期2左右,X5空中金鱼尾,下来检查顺滑度,用手折下小桨,结果铜套折断了。
前8次炸鸡,前个星期,LOGO600 空中断电,炸鸡,电池没绑好,钟摆的时候把电池甩出来了。
前9次炸鸡,忘了什么时候,LOGO 600,第3个起落,飞机不知道为什么跳舵,导致炸鸡,回家后也没检查出什么问题,反正用传统接法就跳舵,用SBUS接法就不跳,换了接收,V8 BEC都是这样
前10次炸鸡:非耐500,空中高速自旋,导致炸鸡,回来检查,发现是尾传动轴转断了,
最后上一张今天拍的照片
发表于 2013-5-14 14:19 | 只看该作者
月月火了~
发表于 2013-5-14 14:51 | 只看该作者
分明就是摆米贴
发表于 2013-5-14 14:54 | 只看该作者
简直就是   衰神
发表于 2013-5-14 15:09 | 只看该作者
飞机真多,能修的过来吗?
发表于 2013-5-14 15:18 | 只看该作者
别太在意 有米不在乎!
发表于 2013-5-14 15:20 | 只看该作者
电池没绑好是不可以饶恕的!
发表于 2013-5-14 15:21 | 只看该作者
拉烟图,带劲!米多,点背。
发表于 2013-5-14 15:26 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;extra=&page=33
陪你一个!
发表于 2013-5-14 15:29 | 只看该作者
米越多炸的也多,哎
发表于 2013-5-14 15:33 | 只看该作者
可能熬夜装配时太不细心啦…
发表于 2013-5-14 15:35 | 只看该作者
表示慰问~~
发表于 2013-5-14 15:36 | 只看该作者
"前3次炸鸡:上个星期6下午.亚拓600,用的是K8,K8空中自动重启,飞机空中抽筋,导致炸鸡,后来就换V8了"
600上楼主敢用K8???
重启也可能是接触不好断电导致的,我也遇到过.
看了楼主的记录,运气只是很小的问题,大多还是楼主飞行前没检查仔细造成的.
发表于 2013-5-14 15:37 | 只看该作者
电池咋起火的??
发表于 2013-5-14 15:38 | 只看该作者
楼主很淡定啊,不敢进救火还有心情拍照呢。
飞600用K8炸鸡只能说活该,不知你这样做是拼人品,还是对他人生命极度不负责,严重鄙视一个
发表于 2013-5-14 15:47 | 只看该作者
K8 我最多只敢用在500上面
发表于 2013-5-14 15:51 | 只看该作者
烧鸡了呀
有米之人,不用修,炸坏的在这里低价出掉,然后再买新的就行了
发表于 2013-5-14 15:52 | 只看该作者
大家好,新人报到!
