查看: 3248|回复: 46
450没有双桨,为何会抖动呢,求经验丰富的老鸟指导
发表于 2013-5-14 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450刚启动尾翼上下就抖动,幅度大约3MM样子,油门过15%以后抖动消失了,,这是怎么回事啊,这个能解决么???电子螺距尺测量已经没有双桨了,加油门到50%  0螺距也不抖,,,,貌似就是在 15-20%这个样子,过这时候就没事了,,愁啊,求高手指导,, 新机子,没炸过 没摔过,没磕过。
发表于 2013-5-14 16:54 | 只看该作者
沙发一个
发表于 2013-5-14 16:59 | 只看该作者
杯具,敢问楼主,你知道什么叫双桨吗?
是飞机主桨转动起来看桨侧面,是不是一条线;
震动要飞机转起来,悬停时震动幅度,机刚起转 主桨和尾桨未必是直的,得靠离心力甩直,这个过程会抖一些;
有震动,先确定是主桨还是尾桨部分,然后在仔细排除!
发表于 2013-5-14 17:03 | 只看该作者
你测量一下两主桨叶对尾管的距离,估计两主桨叶对尾管的距离不会一样。
发表于 2013-5-14 17:44 | 只看该作者
我的经验是T头总成某部松旷,不知你是不是也有这现像。
发表于 2013-5-14 19:20 | 只看该作者
3楼说的对,如果起飞后不抖就没问题。
发表于 2013-5-14 20:25 | 只看该作者
我直接忽略
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:46 | 只看该作者
silong131415 发表于 2013-5-14 16:59
杯具,敢问楼主,你知道什么叫双桨吗?
我知道双桨是什么情况
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:47 | 只看该作者
起飞后 不抖动的
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:48 | 只看该作者
你意思说2个大桨长度不一样吗?
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:49 | 只看该作者
就是启动 低速的时候会抖动一下,然后 油门加上去后就不会抖动了,,起飞后也不抖锁尾正常
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:59 | 只看该作者
杯具,敢问楼主,你知道什么叫双桨吗?
这么说我的飞机 属于正常了
发表于 2013-5-14 22:22 | 只看该作者
咖啡cc 发表于 2013-5-14 21:59
这么说我的飞机 属于正常了
非常正常
发表于 2013-5-14 22:24 | 只看该作者
起飞主桨,尾桨没打直吧?一般尾桨夹拧松点,尾桨一转起来自然就打开了。
发表于 2013-5-14 22:25 | 只看该作者
今天试机,我机子也震,尾拉杆没固定,尾管内轴承没固定,不知道是不是这个原因
发表于 2013-5-15 02:28 | 只看该作者
LZ你如果确认没双浆你你试试把转速提高点!0、35、65、85、100
发表于 2013-5-15 07:36 | 只看该作者
咖啡cc 发表于 2013-5-14 21:48
你意思说2个大桨长度不一样吗?
不是水平测量,是垂直测量,是要测量出大桨旋转起来,两桨叶是否在一个平面上。
发表于 2013-5-15 09:45 | 只看该作者
lz自己检查一下两个桨的重量,好好配平一下
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:20 | 只看该作者
垂直测量?怎么测量啊,大桨转起来两桨叶是否在一个平面上?我转起来后,8个方向水平观察了一下大桨  油门加到50 ,0螺距,飞机稳定,这垂直,,,,
我是皮传的哦
