查看: 1027|回复: 9
亲们,谁知道市场上有倾转旋翼的飞控吗?
发表于 2013-5-15 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亲们,谁知道市场上有倾转旋翼的飞控吗?
 楼主| 发表于 2013-5-15 09:19 | 只看该作者
或者是有源的飞控?
发表于 2013-5-15 09:21 | 只看该作者
是不是v22模型飞控
 楼主| 发表于 2013-5-15 09:23 | 只看该作者
对的朋友 你知道哪有啊
发表于 2013-5-15 09:57 | 只看该作者
垂直模式油门平衡,固定模式舵机平衡,基本是两个飞控的整合,向量变量,算法不是一般的复杂~没有超强大的编程能力,就算了吧
发表于 2013-5-15 10:39 | 只看该作者
第一,算法会变得十分复杂,而且性能的提高不能确定。
增加了机械结构的复杂性也会降低飞行器的安全性,很容易出故障,所以。。要出现还是等等吧,也许10年后会有
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:51 | 只看该作者
zengchunshe 发表于 2013-5-15 09:57
垂直模式油门平衡,固定模式舵机平衡,基本是两个飞控的整合,向量变量,算法不是一般的复杂~没有超强大的编 ...
亲 你知道有这种现成的飞控吗
发表于 2013-5-17 12:29 | 只看该作者
据我所知是没有~~但是可以找个编程高手改开源程序,工程量不小,你要是老总可以注资开发下
 楼主| 发表于 2013-5-17 15:11 | 只看该作者
老哥 你高看小弟了咱没那实力啊
发表于 2013-8-13 15:01 | 只看该作者
现成的有,全进口V22鱼鹰,价格不是一般的贵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
