查看: 449|回复: 5
帮我做个选择!!!!
发表于 2013-5-15 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近配了一个像真固定翼!天捷力的b25空机,新西达2828kv1000的电机,1147的正反桨,40a电调。3s2200的电池2块。现在接线我是电池先并联,再接并联电调还是一个电池接一个电调!还有就是这个配置动力应该还可以把!
发表于 2013-5-15 21:33 | 只看该作者
没搞过
发表于 2013-5-15 22:32 | 只看该作者
不清楚,同问
发表于 2013-5-15 22:37 | 只看该作者
1米6的翼展,11寸桨太大了,有些失真,换9~10寸的比较合适一些。而且1147慢飞桨的螺距速度太低,转速又慢,不适合这种像真机。
建议用APC 9×6E 或者10×7E桨。
接线可以考虑一个电池接一个电调接一个电机。
 楼主| 发表于 2013-5-15 22:55 | 只看该作者
RE: 帮我做个选择!!!!
绿头苍蝇 发表于 2013-5-15 22:37
1米6的翼展,11寸桨太大了,有些失真,换9~10寸的比较合适一些。而且1147慢飞桨的螺距速度太低,转速又慢, ...
内容配9到10寸的桨我怕拉力不够啊!空机大约1000到1300克 两个电机300克 两个电调70克 舵机加接收大约100克 两个电池320克 一起总重大约为2100克
发表于 2013-5-16 10:02 | 只看该作者
psbb1983 发表于 2013-5-15 22:55
内容配9到10寸的桨我怕拉力不够啊!空机大约1000到1300克 两个电机300克 两个电调70克 舵机加接收大约100 ...
2820 kV1000电机就算配9寸桨,3S电池拉力也妥妥的能有接近1000克。再说了,这种像真机要有稳重的感觉,不能太飘,强调的应该是速度而不是静止时候的拉力。
