查看: 1386|回复: 8
关于SONY平衡冲DIY,的严重问题!
发表于 2013-5-16 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用4.21V的电源DIY的平衡冲很经济,但我发现了一个致命问题,请高人研究!!
插上电池充电,相邻的电压就会波动上升:调好4.21V的,比如2S+2S+2S,如果一块快充满电的电池插在中间,量一下相邻的左右2个1S空载电压,会发现和调好的有很大出入,一一般会增大到4.28左右!!如果是1S电池插在中间充电更明显,有时相邻电压会到4.30V!
拔掉电池后,充电器电压会恢复成调好的4.21V!
怎么解决这个问题!!
这样很危险呀
发表于 2013-5-16 13:40 | 只看该作者
虚电,实际不会,不信等都充满在拨下来测,电压都一样
发表于 2013-5-17 10:24 | 只看该作者
不会出现这种情况的!我的6S每一路都有电压显示,空载全部4.20v,电池插在哪路哪路电压就下降,其它不影响的!
头像被屏蔽
发表于 2013-5-17 10:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-5-17 15:11 | 只看该作者
gedove 发表于 2013-5-17 10:24
不会出现这种情况的!我的6S每一路都有电压显示,空载全部4.20v,电池插在哪路哪路电压就下降,其它不影响的 ...
我也是这样认为的,但实际测量下来就是有问题!!
 楼主| 发表于 2013-5-17 15:12 | 只看该作者
发表于 2013-6-16 01:05 | 只看该作者
6s太多了相互干扰  2s3s没问题。
发表于 2014-1-2 08:56 | 只看该作者
我也碰到了,现在准备去掉Y电容再试试,我认为是Y电容导致的
发表于 2014-1-13 22:37 | 只看该作者
学习了
