查看: 3710|回复: 35
老虎凳:的新用法。DIY俺的X90无人机最后一个机械零件。
发表于 2013-5-16 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
暂时不想 再去 麻烦发动机厂家(又做离合器座)。
此前测试发动机散热风扇,已经做过一个离合器座,
可惜风扇装上之后,风力不足、发动机温度超标。
为了使X90无人机实现“机载电力自足”,俺给X90
安装了发电机——看图——
用同步皮带驱动发电机,需要做一个特殊的同步带轮。
哈哈老虎凳终于固定了工件,反面的齿边也做出来了。
发表于 2013-5-16 17:51 | 只看该作者
貌似楼主每个帖子都是做一半就没了  然后再从新开贴   看的没连贯性
 楼主| 发表于 2013-5-16 18:36 | 只看该作者
确实 目前 都是 “片段” !!
得 等最后 装机完成,才 能系统性的 发言。
发表于 2013-5-16 20:41 | 只看该作者
好神奇,还有发电机,太厉害了,那个是铣床吗
发表于 2013-5-16 20:48 | 只看该作者
这设备牛
发表于 2013-5-16 21:11 | 只看该作者
哥们儿~我真是佩服你了
发表于 2013-5-16 21:14 | 只看该作者
支持动手
发表于 2013-5-16 21:26 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-5-16 21:27 | 只看该作者
支持动手,设备用的什么软件?
轴流风扇效果不如离心风鼓,
从图上看,风扇离发动机远了点,加个罩子把风导过去,罩子最好包住发动机
发表于 2013-5-16 21:30 | 只看该作者
这同步轮做的牛逼
发表于 2013-5-16 22:03 | 只看该作者
强人厉害呀
 楼主| 发表于 2013-5-16 22:21 | 只看该作者
电骡子 发表于 2013-5-16 21:27
支持动手,设备用的什么软件?
轴流风扇效果不如离心风鼓,
从图上看,风扇离发动机远了点,加个罩子把风导过去 ...
谢谢 关注。(回4楼 :算是小数控铣床)
用的很简单的软件“精雕雕刻JDPaint V5.0”
:这个风机是“2级”的汽车增压风机,风力
很强,单独运转都能感觉有80(90)克推力。
由于需要气流充分混叠,所以故意留出5厘米
的距离。
________________________________
这 汽车风机 是带 PWM 调速控制的,当飞机
在天上高速飞行的时候,有运动气流和大桨气流,
到时候,可以设计为自动降低 风机的出力,以
“节约电能”。所以 风罩 要考虑 利用 直升机
大桨气流,和 运动气流。。
发表于 2013-5-17 01:19 | 只看该作者
发电机是直流有刷电机?
发表于 2013-5-17 06:13 | 只看该作者
DIY的好手艺!非常强大!
 楼主| 发表于 2013-5-17 15:18 | 只看该作者
大白兔 发表于 2013-5-17 01:19
发电机是直流有刷电机?
发电机 是 KV 750   或者 KV 650 的
三相无刷电机:得用6个肖特基二极管来整流。
计算结果:在15000转的时候,能输出12V电压。
离合器:皮带轮 基本完工,现在去加工 边挡圈
发表于 2013-5-17 15:21 | 只看该作者
12v能输出多少A呢,有没有电路图原理图
发表于 2013-5-17 15:45 | 只看该作者
有没有测试过此时的输出电流丫,也想要原理图
发表于 2013-5-18 09:37 | 只看该作者
DIY的好手艺!非常强大!
 楼主| 发表于 2013-5-19 11:19 | 只看该作者
粘接胶 今天已经彻底 固化。可以总装。
最近 2 天 就来测试 输出 电流。
发动机的传动比是1:2,发动机7500转
对应发电机就是15000转。(设计转速)
本来该把 发电机 夹在机床上测试更直观。
(机床的转速:比较容易 直观的 控制)
可是最近忙,就直接加胶安装到飞机上了。
三相全桥:的图纸 很简单,输出加 1个
33uF/35V 的 坦电容,和2只2200uF/25V
的 电解电容 。。注意 +/- 别搞错 哦!!
发表于 2013-5-19 12:25 | 只看该作者
木有图纸。。。。。
