模型塑料等用什么胶水最牢固
模型塑料等用什么胶水最牢固
raymondgoodok
raymondgoodok
电梯直达
发表于 2013-5-16 18:09
倒序浏览
模型飞机通常不耐摔,什么胶水在小接触面时,对塑料等粘得最牢固,强度韧度最好。
AB胶 时间久了会开裂,强度不够,关键部位
502 普通的粘合可以,炸重一点还是会烂
同声 EVO-BOND 比502好点,还是不太牢固
韩国乐泰401胶水 没用过,楼下补充
模型胶水ABS 没用过,楼下补充
UV 胶 可以用来粘透明塑料不留痕迹,也没用过
楼下有说换新和事前加固,这个不是探讨重点。
977动力看视频好像不够改黑金1400KV的MCPX暴。
2015-06-17
蓝宇742-3 机头塑料加强
2015-06-02
3548无刷电机带桨后机头震动厉害 ------已解决。
2015-06-02
丘比特V3 大机手感的入门4通。
2013-06-07
小直机轴承好坏的测试方法,效果相差千里。结论,轴承一定要用好的。
2013-06-04
小电直真的太容易飞丢,就这几天就已经听说飞丢几台,打做小电直追踪器。
2013-05-29
模型塑料等用什么胶水最牢固
2013-05-16
NANO CP 6 主轴反装,耐炸N倍。
2013-04-27
泉速nasa 701 2.4G遥控可否控V911,望高人pojie。
2013-03-28
泉速 nano cp 6 改完金属脚架后飞3D高速坠地炸机悲剧了
2013-02-23
【论坛活动大全】
Hawk208
Hawk208
发表于 2013-5-16 18:39
運動部件果斷換新。。
【论坛帮助】
kennyli
kennyli
楼
发表于 2013-5-16 18:50
玩车我是用AB胶。。飞机的话还是换新的吧。
【网上礼节十条】
TheNox
TheNox
楼
发表于 2013-5-16 19:00
250级以上的机直接换掉吧,省一个件炸一回机不值得
倘若是蚊机的塑料件,事前补强远比事后修补有效的多,为何一定要让它先断裂才想到粘呢
也想飞好
也想飞好
楼
发表于 2013-5-16 19:17
用102塑料胶
zc69331314
zc69331314
楼
发表于 2013-5-16 19:29
换新吧 飞机不换新 省小钱花大钱
raymondgoodok
raymondgoodok
楼
发表于 2013-5-16 21:31
换新的和事前加固不是主题
cssmj006
cssmj006
楼
发表于 2013-5-16 22:22
除了脚架 其他的东东我是不敢沾了再用
梦幻海蓝蓝
梦幻海蓝蓝
楼
发表于 2013-5-17 01:55
对应的塑料用对应的溶剂才是最好的“胶水”!
梦幻海蓝蓝
梦幻海蓝蓝
楼
发表于 2013-5-17 01:57
比如亚克力用氯仿才是绝配
shunnian
shunnian
楼
发表于 2013-5-17 07:44
楼主就是想要炸不烂的脱水吖!
