查看: 3301|回复: 44
F47 少了个肖特基二极管 有影响吗?
发表于 2013-5-16 20:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意间发现F47主板上少了个小东西,经与掌柜的核实才知道少了SS14肖特基二极管,但目前飞机没啥问题  还能飞,请问少了这个原件有啥影响啊~  新手  求解答·
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:15 | 只看该作者
自己顶下~  希望有人解答我的疑惑啊
发表于 2013-5-16 20:16 | 只看该作者
以前我的美嘉欣X100小四轴少个三轴加速度计也能飞,不知道为什么
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:19 | 只看该作者
这侧面说明了美嘉欣  质量刚刚的??   真是疑惑~
发表于 2013-5-16 20:20 | 只看该作者
不太懂啊
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:22 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2013-5-16 20:20
不太懂啊
希望出现个电子方面的大神  阿门~
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:04 | 只看该作者
有电子方面的大神么?  求解答啊
发表于 2013-5-16 21:07 | 只看该作者
二极管和马达线并在一块的
边上粗的黑红插头, 是接有刷电机的吗? 如果是 ,那么那个二级管是吸收电刷火花脉冲的 , 没有了也能飞 ,不过会容易烧电机驱动 。
发表于 2013-5-16 21:24 | 只看该作者
"SS14肖特基二极管"是高频二极管,多用于高频整流用。
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:32 | 只看该作者
wave 发表于 2013-5-16 21:07
二极管和马达线并在一块的
我总觉得是被我炸掉的~  卖家也说了  那边上应该是个SS14
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:33 | 只看该作者
autorobot 发表于 2013-5-16 21:07
边上粗的黑红插头, 是接有刷电机的吗? 如果是 ,那么那个二级管是吸收电刷火花脉冲的 , 没有了也能飞 , ...
是的~ N30强磁有刷电机~    烧电机驱动是啥意思啊?   就是容易烧了主电机吗?
发表于 2013-5-16 21:43 | 只看该作者
不是主电机, 是电路板上控制电机转速的部份, 一般是mos管, 也有是集成IC , 有刷电机转动时 电刷上 会产生电火花, 会产生高频脉冲 , 那个二极管就是吸收这个的 , 没有二极管 会这个高频反向电压会 有可能击穿mos管或 驱动ic 。
发表于 2013-5-16 21:46 | 只看该作者
回答正确
发表于 2013-5-16 21:50 | 只看该作者
“二级管是吸收电刷火花脉冲的”有这作用????要这作用应该是电容吧????你应该搞错了。
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:50 | 只看该作者
autorobot 发表于 2013-5-16 21:43
不是主电机, 是电路板上控制电机转速的部份, 一般是mos管, 也有是集成IC , 有刷电机转动时 电刷上 会 ...
啊~  这么恐怖。。 。这玩意坏了咋整 ,完全电工小白,自己肯定搞不定啊~  哎  悲催,先玩着吧 ,真坏了那只能换主板了。。。  或者   改成无刷电机是不是没啥影响了啊?
发表于 2013-5-16 21:52 | 只看该作者
那个是反相电动势保护二极管,并接在有刷马达两根线上,有刷马达断电后由于惯性还未完全停下来时相当于一发电机产生反向的电压在这个二极管释放掉,保护后面的电路。
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:55 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-5-16 21:52
那个是反相电动势保护二极管,并接在有刷马达两根线上,有刷马达断电后由于惯性还未完全停下来时相当于一发 ...
这个贴片应该是直接焊在电路板上的   倒也没看到什么线接到有刷马达。。
发表于 2013-5-16 21:56 | 只看该作者
返厂换主板
发表于 2013-5-16 22:00 | 只看该作者
观察不仔细,这二极管就是并接主电机的插座两端的。
