查看: 1971|回复: 20
看看我的耐炸六轴
发表于 2013-5-17 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人老鸟新手,准备做个六轴航拍使用,经过近半年的精心准备(知识、零配件),因为米不充足,确定用此配置
某机架、某云台、某GPS、mwc(2560)
2216电机,40A电调,1047浆,程序2.2版本4月的修订版本,用5100,3S电池能飞10分钟,去掉脚架和云台,能飞23分钟,比较成功,飞的很稳,但本人操控能力有限,炸机无数,机架确实耐摔,但现在出现一个问题,原来正常,就是无头模式不起作用了,打开无头也不是无头
高手给看看。怎么无头功能平白无故消失了呢,奇怪。上图截取的是没打开无头开关,开关是正常的。
发表于 2013-5-17 22:31 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-5-17 22:46 | 只看该作者
请问楼主,我四轴带狗2 ,轴距650, 因为没米,正在纠结用恒力盘式3525还是2216,航行时间能差多少?
发表于 2013-5-17 23:06 | 只看该作者
罗盘没校准好,或者有干扰。
发表于 2013-5-17 23:46 | 只看该作者
这个多重?能飞10分钟?
 楼主| 发表于 2013-5-18 04:30 | 只看该作者
要是四轴用2216差点,狗2比较轻,3525没用过,太贵,我的2216是50元一个的A系列KV880.
 楼主| 发表于 2013-5-18 04:31 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-5-17 23:06
罗盘没校准好,或者有干扰。
罗盘肯定校准了,干扰有可能,今天换个地方试试。
 楼主| 发表于 2013-5-18 04:34 | 只看该作者
fengxiang79 发表于 2013-5-17 23:46
这个多重?能飞10分钟?
没称,没称过,估计有2000克。
发表于 2013-5-18 09:03 | 只看该作者
我昨天也遇到了这样的问题 重新校准MAG后就好了,LZ旋转六轴90度看看GUI的箭头是否同步  还有MWC添加GPS后好用吗?
发表于 2013-5-18 09:50 | 只看该作者
50元?哪买?给个连结吧
发表于 2013-5-18 10:05 | 只看该作者
看着比俺自制的4轴机架要稳重。
发表于 2013-5-18 12:16 | 只看该作者
2216不能太重 达到一定重量时 续航猛减 还有 2216用20安足够了 桨11寸或12寸看具体续航时间
发表于 2013-5-18 13:11 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2013-5-18 17:37 | 只看该作者
blackbirds 发表于 2013-5-18 09:03
我昨天也遇到了这样的问题 重新校准MAG后就好了,LZ旋转六轴90度看看GUI的箭头是否同步  还有MWC添加GPS后好 ...
我又重新校准了一下MAG,好像还不行,一开无头就要炸机,是不是我的使用方法不对呀,不知你怎么用,我的MWC加上GPS后很好用,定点范围比较大,回家功能很好,今天出去飞,飞的有点远,看不清头尾,一键回家,顺利返了回来。
 楼主| 发表于 2013-5-18 17:50 | 只看该作者
确实是这样,以后换一下11寸奖试试。
发表于 2013-5-18 23:45 | 只看该作者
过路,帮你顶一下
发表于 2013-5-21 21:45 | 只看该作者
电源线也会形成微弱磁场,所以最好把红黑线绞起来,并且不要用那种圆的接线板
发表于 2013-5-21 21:50 | 只看该作者
关注
发表于 2013-5-21 22:16 | 只看该作者
我是初级用户,学习中
发表于 2013-5-22 22:20 | 只看该作者
感谢大大的分享!
过路,帮你顶顶
