查看: 943|回复: 5
MWC加了GPS后的问题
发表于 2013-5-17 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天装了一个GPS , 打算用蓝牙进行调试,发现手机蓝牙可以连上,能看到数据。但是用电脑USB其他的都能看到,就是GPS的参数看不到,而且电脑上的蓝牙也连不上。用的是 u-blox 的GPS,参数设置
#define GPS_SERIAL 2 // should be 2 for flyduino v2. It's the serial port number on arduino MEGA
    //#define GPS_BAUD   57600
    #define GPS_BAUD   38400
   /* GPS protocol
       NMEA  - Standard NMEA protocol GGA, GSA and RMC  sentences are needed
       UBLOX - U-Blox binary protocol, use the ublox config file (u-blox-config.ublox.txt) from the source tree
       MTK_BINARY16 and MTK_BINARY19 - MTK3329 chipset based GPS with DIYDrones binary firmware (v1.6 or v1.9)
       With UBLOX and MTK_BINARY you don't have to use GPS_FILTERING in multiwii code !!! */
    //#define NMEA
    #define UBLOX
    //#define MTK_BINARY16
    //#define MTK_BINARY19
    //#define INIT_MTK_GPS        // initialize MTK GPS for using selected speed, 5Hz update rate and GGA & RMC sentence or binary settings
    //#define GPS_PROMINI_SERIAL    57600 // Will Autosense if GPS is connected when ardu boots
    /* I2C GPS device made with an independant arduino + GPS device
       including some navigation functions
       contribution from EOSBandi
       You have to use at least I2CGpsNav code r33 */
    //#define I2C_GPS
用的是串口   波特率38400    5HZ的
发表于 2013-5-17 23:37 | 只看该作者
同样学习中
发表于 2013-5-18 01:00 | 只看该作者
天书啊
发表于 2013-5-18 01:25 | 只看该作者
没用过
发表于 2013-5-18 04:40 | 只看该作者
参数没看到,可能你是在室内,在室外连上电脑试试,或者把飞机放在窗户上,搜到卫星才会有数据显示。
 楼主| 发表于 2013-5-18 10:04 | 只看该作者
谢谢了,果然是。放窗台就好了
