查看: 627|回复: 15
开3D扫齿求解答
发表于 2013-5-17 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从买了飞机以后都是一直用普通模式练悬停,今天突然来了兴致想试一下3D模式(前题是调好的),谁知道一开3D就马上扫大齿了搞到我莫名其妙,所以想在这里请问各位大侠这是怎么回事呢??
飞机配置:
机身:飞越450PRO V2
电调:好盈铂金40A
舵机:KST215
尾舵机:DS525
马达:花牌6S
陀螺仪:黄BAR
普通、3D模式螺距曲线、油门曲线
油门:0、60、100
螺距:-3、5、9
3D油门:80、78、80
3D螺距: -12、0、12
发表于 2013-5-17 22:32 | 只看该作者
齿间隙太大~
发表于 2013-5-17 22:35 | 只看该作者
LS正解
 楼主| 发表于 2013-5-17 23:01 | 只看该作者
太大??但如果不开3D的情况普通悬停是正常的,但如果我调齿间隙的话普通模式大齿又会咬得太紧,这个问题应该怎么解决啊??
发表于 2013-5-17 23:13 | 只看该作者
最好在60-70油门之间过渡一下。
发表于 2013-5-17 23:15 | 只看该作者
装电机时电机齿和大齿间放张A4纸条,然后两齿靠紧固定电机,固定好后把纸抽走,间隙就差不多了,别的装机贴上看的不知有没帮助。
 楼主| 发表于 2013-5-17 23:17 | 只看该作者
OSAISAIO 发表于 2013-5-17 23:13
最好在60-70油门之间过渡一下。
请问这位前辈,60-70过渡一下是什么意思???
 楼主| 发表于 2013-5-17 23:18 | 只看该作者
siemwl 发表于 2013-5-17 23:15
装电机时电机齿和大齿间放张A4纸条,然后两齿靠紧固定电机,固定好后把纸抽走,间隙就差不多了,别的装机贴 ...
呵呵,谢谢这位朋友的解答但这个方法我试过了,不知道是不是我的操作有问题,我在两齿之间放了一张A4张等固定好马达以后就把A4纸拿走,但结果就是咬齿太紧
发表于 2013-5-17 23:24 | 只看该作者
又是间隙
发表于 2013-5-17 23:30 | 只看该作者
一般会设定一个normal 两个idel,idel就是过度的,别让油门或者螺距突然增加
如果你的遥控器有延迟功能也可以
希望能帮到你
发表于 2013-5-17 23:36 | 只看该作者
就是ID1 60-70油门过渡,防止突然增大油门扫齿。ID2设置为常用的3D油门曲线。
发表于 2013-5-17 23:44 | 只看该作者
学习中
发表于 2013-5-18 00:04 | 只看该作者
转速差距太大了,楼上回答的很全,过渡下就好了
发表于 2013-5-18 00:07 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-5-18 15:31 | 只看该作者
明白了,谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-18 15:32 | 只看该作者
如果你的遥控器有延迟功能也可 ...
明白了,谢谢这位朋友详细的解答
