查看: 1675|回复: 12
一张图教你卸cq6123卡盘
发表于 2013-5-18 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cq6123车床,想拆卡盘,换四爪,整了半天,发现用这个方法拆下卡盘最快(先拆掉防松螺丝),发上来一起研究(老手请忽视)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
54mpf + 2 是好方法 不伤机器
发表于 2013-5-18 12:46 | 只看该作者
还不如将主轴卡死,然后做将套管套在卡盘钥匙上拧呢
发表于 2013-5-18 13:45 | 只看该作者
钥匙柄要够硬才可以啊,柄软了弯了也拧不开
发表于 2013-5-18 14:02 | 只看该作者
难道卡盘是螺纹拧上去的?
如果不是,只是卡盘和法兰粘在一块了,粘得比较结实,不容易弄开。稍微松开三颗连接螺丝,用螺丝刀撬一下螺丝顶端,卡盘和法兰就分离了。拆下螺丝,卡盘就拿下来了。
发表于 2013-5-18 14:03 | 只看该作者
你的主轴上还有个那样的孔,真奇怪
 楼主| 发表于 2013-5-18 14:21 | 只看该作者
主轴卡不死呀,没这功能,用这铁管一别,一下就开了,工具非常简单
 楼主| 发表于 2013-5-18 14:23 | 只看该作者
呵。。。好在这两把钥匙都很硬,呵。。有8mm粗吧
 楼主| 发表于 2013-5-18 14:32 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-5-18 14:02
难道卡盘是螺纹拧上去的?
如果不是,只是卡盘和法兰粘在一块了,粘得比较结实,不容易弄开。稍微松开三颗 ...
是螺纹拧上去的,连法兰一起拧下来
发表于 2013-5-18 15:06 | 只看该作者
不错的好办法,我以前是垫木头在导轨上,撞爪子也会送开。
 楼主| 发表于 2013-5-18 16:06 | 只看该作者
呵。。。6123的皮带最脆弱,传统教程里倒车撞一下的方法没敢用,怕撞一下,皮带断了,四十块钱又没了
发表于 2013-5-18 18:35 | 只看该作者
楼主多少钱进的车床?
 楼主| 发表于 2013-5-18 21:14 | 只看该作者
qilinma 发表于 2013-5-18 18:35
楼主多少钱进的车床?
4000元,带一堆附件,但都很糙
发表于 2013-5-18 22:00 | 只看该作者
还没有4爪的,
