查看: 1096|回复: 13
有谁知道怎么重设电机行程?
发表于 2013-5-18 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花牌2836,3860KV
好盈 Pentium 40A 无刷电子调速器[带BEC]
遥控:T8FG
电机,新电调。手贱不小心弄错了。现在故障是:油门在最高位:电机不转,油门最低:电机转速最大。
怎么整?
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-18 18:45 | 只看该作者
所以想重设下电机的行程
发表于 2013-5-18 20:14 | 只看该作者
你的控设置反向油门了吧
发表于 2013-5-18 20:28 | 只看该作者
最喜欢技术贴什么的。 顶一下 。不能沉。
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:32 | 只看该作者
原因知道了,是FUTABA为了安全起见,油门必须反向
发表于 2013-5-18 23:33 | 只看该作者
每个控都有反向设置
发表于 2013-5-19 08:46 | 只看该作者
那是正反舵设置
新电调最好再设下行程
发表于 2013-5-19 18:28 | 只看该作者
搞不懂FUTABA为什么要这样设置,很多人都会遇到这样的小麻烦。说是为了安全起见,个人感觉反倒不安全!
 楼主| 发表于 2013-5-19 21:36 | 只看该作者
同感
发表于 2013-5-20 21:49 | 只看该作者
学习中。
发表于 2013-5-21 11:18 | 只看该作者
这个跟安全有什么关系?一般人都是习惯把油门打到最底吧。
发表于 2013-5-21 11:30 | 只看该作者
油门通道正反向调一下就好了。
发表于 2013-5-22 17:12 | 只看该作者
学习学习、
发表于 2013-5-29 10:27 | 只看该作者
12楼正解
