查看: 2039|回复: 20
求助:玉兔二,磁偏角受干扰,如何解决?
发表于 2013-5-18 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新上手玉兔二,安装在ATG650机架上。试飞前持机加油,随加油量大小,发现有轻微偏转。接PC软件后发现,只要加油,磁偏角就会变化,例如,推油到约30%,磁偏角会+10度左右。
按照手册提示,重新布局后,依然如故,甚至将飞控提到离机架10公分高,问题依然无任何改善。
如何解决,各位大侠有何高招,求助了。
发表于 2013-5-18 22:41 | 只看该作者
期待兔子技术出啦解决
发表于 2013-5-18 22:45 | 只看该作者
将所有的动力线双绞……可以改善。
发表于 2013-5-18 23:05 | 只看该作者
电调信号线,建议绞合。电调安装位置远离飞控
发表于 2013-5-18 23:28 | 只看该作者
电调信号线扎辫子,电源全部绞合,分电板不要形成环状。我油门最大时有3度左右的偏转。
发表于 2013-5-18 23:43 | 只看该作者
过路,帮你顶一下
 楼主| 发表于 2013-6-21 00:53 | 只看该作者
谢谢各位了
发表于 2013-7-31 23:42 | 只看该作者
Dragonboy 发表于 2013-6-21 00:53
谢谢各位了
楼主问题解决了么?我也有类似问题在找答案。
 楼主| 发表于 2013-8-1 00:09 | 只看该作者
电调、低压报警器 、图传(发射机、OSD等) 都要远离飞控(15CM以上),信号线绞绕。现在基本没有影响了,偶尔会有1度的偏转,无影响。
发表于 2013-8-1 00:14 | 只看该作者
Dragonboy 发表于 2013-8-1 00:09
电调、低压报警器 、图传(发射机、OSD等) 都要远离飞控(15CM以上),信号线绞绕。现在基本没有影响了, ...
15CM对四旋翼来说有点不合适吧,中心板一般没那么大啊。
信号线绞绕是指接收机到飞控的线还是飞控到电调的线?谢谢拉。
发表于 2013-8-1 06:51 | 只看该作者
新手问题,绞绕什么意思啊?有没有好心人帮忙解答一下啊?
 楼主| 发表于 2013-8-1 11:04 | 只看该作者
信号线绞绕是指接收机到飞控的线还是飞控到电调 ...
距离不够,要绑在电机臂上。绞绕就是把原来平行的线拧成麻花状,主要是接收机到飞控的线。如果你的中心板有较大面积金属结构,最好用来集中接地。总之,力求减少杂散电磁干扰。
有实验证明,摘掉低压报警或OSD,立即消除了磁偏转,绞线处理并拉开距离,可消除或极大改善磁偏角稳定性。
发表于 2013-8-1 16:46 | 只看该作者
Dragonboy 发表于 2013-8-1 11:04
距离不够,要绑在电机臂上。绞绕就是把原来平行的线拧成麻花状,主要是接收机到飞控的线。如果你的中心板 ...
谢谢。能不能再上张你改进后的图看看?你的兔子飞的怎么样?
 楼主| 发表于 2013-8-1 22:27 | 只看该作者
四旋翼飞的很好,但拆解、停飞了,升级六旋翼中。
发表于 2013-8-1 22:32 | 只看该作者
其实是兔2电压报警器的线路设计问题,我之前问过技术,只要把电压检测线的底线剪断就可以了,而且也不影响电压检测。
 楼主| 发表于 2013-8-1 22:33 | 只看该作者
拆解前的照片
发表于 2013-8-2 08:02 | 只看该作者
新人学习,先顶后看,看帖必顶,回复是一种美德。
发表于 2013-8-3 16:15 | 只看该作者
arxwjh 发表于 2013-8-1 22:32
其实是兔2电压报警器的线路设计问题,我之前问过技术,只要把电压检测线的底线剪断就可以了,而且也不影响电 ...
您是说把地线(黑线)剪了?确定?
发表于 2013-8-3 16:37 | 只看该作者
drore 发表于 2013-8-3 16:15
您是说把地线(黑线)剪了?确定?
我已经剪掉了,你可以看我帖子~里头有提到呃。。。
发表于 2013-8-4 00:08 | 只看该作者
RE: 求助:玉兔二,磁偏角受干扰,如何解决?
谢谢啦,明天试试
