查看: 4628|回复: 35
正在制作 基于串口的电池容量测试仪 使用dadodo的2218B容量测试仪改装
发表于 2013-5-18 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中毒中~~~~~~~  本打算自己 组装电池的  可怕买了电芯有问题  于是打算上测试仪   在淘宝上看到一款2218B基于串口的电池容量测试仪    细看  最大支持15v  3a 放电  如果测试动力电池  放电电流太小    打算改装成最高支持30V  30A放电   经过计算  放电功率=900瓦   晕菜中    一般电饭锅才700W左右  散热片可以煮饭了     电子元件不好购买等问题    构思失败       经过询问商家如何改装     做成 支持30v 10a放电  放电功率300w  或者  12.6v  30a  放电功率  378w   只要是电压*电流 不大于450都可以支持放电   电压最高就到60v      使用  200MM*200MM*30MM散热片 加散热风扇*8    散热        购入零件中   大功率mos*6=42   散热片*1=76  散热风扇*8=32  硅胶线*N=46   2218B放电仪*1=136   PCI-E转串口卡*1=46    放电电阻使用DALE军规 精度1%  阻值0.025  功率100w  铝壳电阻  *1=73 还有各种小件  就不一一上了   反正加起来  500了    后悔啊       可是东西都买了  硬着头皮   上吧     开始上图
图片比较乱  凑活看吧    买电阻那个就是这样下单的   所以 电阻另外上个图     长(L)90mm*宽(W)72mm*高(H)45mm(重约0.35公斤/只)   这个可是 大家伙啊
因为一星期就休息一天 所以改装图以后有时间在上   时间不会太长    先发个别人改装的看看先    他这个散热片小了点   只给1s锂电做30a放电   放电功率不大 100多瓦    另外上 电脑软件端   这个是能用串口连接电脑的放电仪   这点挺好        显示  放电电流   电池电压  放电曲线  功能挺多的  我就不一一说了       暂时就到这里  后续我会跟上的
 楼主| 发表于 2013-5-18 22:31 | 只看该作者
今天请假回家制作   发现买的mos不行   开启电压(VGS)大了  板子驱动不起来    放电电流上不去   浮动很大    继续查找mos中
  改装一路的   那个大个的黄色的是电阻   100瓦0.025Ω   改装后用12V6A蓄电瓶测试   使用30A放电  电压降到11.53V    满电13.5V  mos管发热   散热风扇启动  温度下降   没问题   之后用12V120A蓄电瓶测试  30A放电     六个MOS管其中的两个瞬间放炮  威力和大地红鞭炮差不离    以失败告终   经过查找资料  发现 MOS管并联使用 需要做匀流   已购买25W0.05Ω 7个  来货之后串在MOS管S脚上   等待中
后续购入电阻   压线钳  杜邦插头  杜邦线   22号硅胶线等   支出增加100  现在成本500+
其实好多东西都没必要买的 比如杜邦插头杜邦线  压线钳  硅胶线  好多都买富裕了   本着节省邮费    放电仪用的上的用不上的   我觉得航模能用上的 都买点   硅胶线从8号到22号  每样5米  以后做电池  能用上  压线钳能压平衡头    所以就买了   等做好了放电仪  下次再做  直接买够材料就行了   成本能减半左右吧
经过不懈的努力 终于做好了      其中那个最大的电阻是放电电阻100瓦0.025阻值  六个小的是匀流用的电阻25瓦0.05阻值  这样就不会发生其中一个mos管满负荷运转   别的刚用一半的问题     唯一美中不足的是 我吧一路改装坏了  现在只有一路能用   还有200*200的散热器  只够一路散热用的   是用12V50A放电    还有 没注意  一放一冲  在一放     电池       这样了   悲剧了啊   这电池好像是48块钱那个  不经用    1500毫安  25C的电池  也过电流放电了   50A啊   电池线都好烫的了      等有时间  拿回来万用表   好好的校准电压和电流   就能开始入电芯  测试电芯和组装电池了
等过几天打算开始入电芯   标称 5200毫安40c    20多一片  打算买12片组装四组    卖家给分容分组    闲来无事  上个测试1500毫安20C3s电池  从入魔到现在一直在用  总充电次数70左右  用在飞机上30次充电    后来买了别的电池  他只给图传接受供电 或者装机测试用     1.5A放电
发表于 2013-5-18 23:03 | 只看该作者
大哥您这。。。。 够买好几块电池了吧!!!  个人感觉电池还是买成品厂家的,安全考虑,最后再不济,也有个地方可以负责!
发表于 2013-5-18 23:07 | 只看该作者
有个双路放电仪,才30块。电压不够可以一块一块的放,电流不够又不着急,搞这么大、、、
 楼主| 发表于 2013-5-19 01:12 | 只看该作者
电池1c放电和20c放电能一样么  1c放电能放出的容量  20c放电 他就放不出来那么多   另外还有压降曲线    因为不是要把电池放没电在充电用  是检测放电能力   容量  压降曲线    看大电流放电能力用的  所以搞大的   还有你那里看见的30的放电仪    给我个链接  我看看     精度咋样  别说是电路板上有个数显模块那种  精度差  还无法连接电脑查看各种信息 修改参数
 楼主| 发表于 2013-5-19 01:26 | 只看该作者
dudu3104 发表于 2013-5-18 23:03
大哥您这。。。。 够买好几块电池了吧!!!  个人感觉电池还是买成品厂家的,安全考虑,最后再不济,也有个 ...
3s5200毫安  40c电池多少钱一块   买来的是正品么  有没有虚标  你只能在使用中根据使用情况和经验判断  还是上个仪器检测下好点   还有好多买1000+充电器的  它的精度有多少   现在的充电器 包括1000+的  精度10mv  也就是0.01v吧   我没看见过有精确到1mv的   那个能买几组了   不如 买几个b6  或者几十块的充电器  看了论坛说b6精度不够  正负0.02或者0.03吧   可是为了那0.0n  多花多少钱了     我也是为了玩这个放电仪  自己喜欢瞎捣鼓点东西  另外tb上看到有个电芯  才22快一个   5200毫安40c的   打算买来试试看  到底放电能力咋样   不打算让他不虚标    只要容量够   能 持续  20c放电或者10c就知足   就能入点玩  买成品电池也可以  其实说白了  成品电池也就是  组装电池+品牌吧  就和买电脑差不离   真正的大厂家的电池  就没有虚标么   不可能吧  只不过虚标的特少罢了      以上个人观点   勿喷  喜欢的继续关注  不喜欢的 大家各玩各的
发表于 2013-5-19 06:06 | 只看该作者
DIY的好手艺!非常强大!
发表于 2013-5-19 09:36 | 只看该作者
lizhen0091up 发表于 2013-5-19 01:12
电池1c放电和20c放电能一样么  1c放电能放出的容量  20c放电 他就放不出来那么多   另外还有压降曲线     ...
H&H双路放电仪。搜索这个
发表于 2013-5-19 12:26 | 只看该作者
lizhen0091up 发表于 2013-5-19 01:26
3s5200毫安  40c电池多少钱一块   买来的是正品么  有没有虚标  你只能在使用中根据使用情况和经验判断   ...
呵呵!!!    高手说的在理!!!  继续关注!期待作出NB的电池,到时候一定给我们分享下!
 楼主| 发表于 2013-5-19 18:37 | 只看该作者
等一会儿 发表于 2013-5-19 09:36
H&H双路放电仪。搜索这个
好吧  这个放电仪很便宜   都是遥控的    遥控玩具也便宜  为什么玩航模
发表于 2013-5-29 16:55 | 只看该作者
加油,俺有个2015还木有改...........
发表于 2013-5-30 10:01 | 只看该作者
买个306B,再买几个电阻。完事儿。
外挂放电方式,你想怎么检测怎么检测。。
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:26 | 只看该作者
gyro 发表于 2013-5-30 10:01
买个306B,再买几个电阻。完事儿。
外挂放电方式,你想怎么检测怎么检测。。
四位数左右的    太多了   另外我主要是DIY       其乐无穷啊
 楼主| 发表于 2013-6-5 15:05 | 只看该作者
各种零件加起来 粗略算 成本300到350
发表于 2013-6-5 15:28 | 只看该作者
LZ你能自己DIY一个分容检测仪是不错!但是你有这么多电芯给你筛选吗?
 楼主| 发表于 2013-6-5 20:57 | 只看该作者
tb上看的   22一个的电芯 打算入12个试试 也不贵 260多   标称5200毫安40C  看看容量够么   C数20 就可以   容量够的话  继续入   不够的话 3S4P  弄个大的FPV
发表于 2013-6-6 08:34 | 只看该作者
lizhen0091up 发表于 2013-6-5 20:57
tb上看的   22一个的电芯 打算入12个试试 也不贵 260多   标称5200毫安40C  看看容量够么   C数20 就可以 ...
一片5200MAH的电芯只卖22块?比一些充电宝里的电芯都便宜!期待这种电芯的检测数据
发表于 2013-6-6 09:27 | 只看该作者
通用性太差了,500多元差不多都是专用于这个放电器了。
我目前的方案:
1. 12V车载热得快,一个热得快180W
2. 数字万用表2个,一个测电压,一个测电流,电流最大20A
建议方案1,不接电脑:
1. 12V车载热得快×N,每个热得快180W
2. “多功能电表,电压表,电流表,双数显,电动车模块--90100P”,改三线制
建议方案2,接电脑:
2. 50A分流器
3. 双输入USB示波器
 楼主| 发表于 2013-6-6 22:00 | 只看该作者
既然他敢卖  就不会太离谱 先买回来点试试 不行干别的也可以   不贵 才260
 楼主| 发表于 2013-6-6 22:13 | 只看该作者
我目前的方案:
你那方案也可以  就是显示的数据不够详细   东西太多  比较零散   我所有东西都在200*200的散热器上   各种放电数据都可以电脑客户端  查看    保存  并比对    想多少a放电  电脑设置就可以   想放到多少v 电脑设置就可以  这是基于串口的放电仪    现在放电仪支持最大30v放电   你的固定在12v    要是只给电池放电  方法多了 12v大功率用电器 挺多的  万用表我也有几块   其实一共买零件  花了我800了   好多都没用上呢  本着节省邮费  都买富裕了  回头航模上也能用   我算了下  一共用上的 350快的东西  2218B一个120   散热器加风扇100  电阻一大六小100 mos留个23 有点电线和螺丝10吧  主要也是diy了   瞎捣鼓
