查看: 2214|回复: 8
第三通道是开关,那接收机的第三通道输出具体什么信号?
发表于 2013-5-19 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想利用第三通道,但是第三通道是开关的,不是比例的,所以我想问打开第三通道,接收机输出什么信号,关闭时又输出什么信号,不要告诉我又是什么PSW,我想了解具体点,比如是不是占空比上不同,等等。希望知道这方面知识的老师或朋友指点迷津,谢谢各位
发表于 2013-5-19 00:59 | 只看该作者
你把开关换成电位器就行了。别的不用管。
发表于 2013-5-19 07:27 | 只看该作者
自己用示波器看看不就清楚了吗
 楼主| 发表于 2013-5-19 09:05 | 只看该作者
RE: 第三通道是开关,那接收机的第三通道输出具体什么信号?
giantwjt 发表于 2013-5-19 07:27
自己用示波器看看不就清楚了吗
没有示波器这种高级设备
发表于 2013-5-19 10:06 | 只看该作者
标准接收机是20毫秒一周期的高低变化信号,其中高电平为0.5-2.5毫秒。开关通道对应高电平时间为开为2毫秒,关为1毫秒。
发表于 2013-5-19 17:32 | 只看该作者
LZ 那是 PWM
 楼主| 发表于 2013-5-22 17:50 | 只看该作者
Jack_the_RIPPER 发表于 2013-5-19 17:32
LZ 那是 PWM
嗯,是的,是pwm  我给打错了
发表于 2013-6-3 10:09 | 只看该作者
晨曦问 发表于 2013-5-19 09:05
没有示波器这种高级设备
lz想玩单片机最好还是搞定装备吧。示波器、万用表、稳压电源、信号源、烙铁什么的都得有才行啊
发表于 2013-6-4 10:17 | 只看该作者
long_zheng_h 发表于 2013-5-19 10:06
标准接收机是20毫秒一周期的高低变化信号,其中高电平为0.5-2.5毫秒。开关通道对应高电平时间为开为2毫秒,关 ...
对的!20毫秒固定周期,脉宽变化范围为0.5~2.5毫秒,测试了手头的几个舵机,有效脉宽为1~2毫秒。两段开关通道脉宽—般是以1.5毫秒为界的,大于小于1.5毫秒对应波段开关的两个档位。
