查看: 6786|回复: 41
最近参加MasterCAM数控培训班了。花了1500买张显卡。。
发表于 2013-5-19 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼主广州的。。。话说最近找了家培训机构,,参加了MasterCAM的培训班。有教加工中心的。。。
主要教MasterCAM,,,其中要用到数控仿真软件。。。斯沃数控仿真 6.9.。。在我机上挺卡的。。。
就想升级一下显卡。。毕竟显卡是04年的。。。感觉是我显卡落后了。。。于是今天楼我彻底怒了。。。
去天河岗顶电脑城。。。入了张1500块的 七彩虹 GTX660..足足花了1560啊。。。就一张显卡啊。。
心中也是赌一把。。。心想会不会仿真的时候。。。给爽爆啊。。。毕竟显卡显存2G,显存带宽什么的都是挺先进的。。。
回家一装。驱动什么的都装好。。。一运行斯沃。。。还是那鸟样。。。。。我操。。。。斯沃不给力呀。。。
稍后上图。。。
发表于 2013-5-19 14:59 | 只看该作者
呵呵,难道这投资打水漂了。拿来玩游戏吧
 楼主| 发表于 2013-5-19 15:01 | 只看该作者
写这贴主要目的是:
1.分享一下这张显卡
2.想看看有没有玩仿真的同学。。。给推荐个更好的仿真软件
花了1500.游戏卡玩3D建模。。仿真。。。目前仿真的效果跟心中落差很大。。。
本来思路应该是专业卡来搞的。。。心里也是赌。。究竟是专业卡还是游戏卡。。。
我心想。。。我又不是玩渲染。。。。就不必搞专业卡了吧。。
我顶多是玩UG。MC,SW。。还有就是数控仿真。。。这些都用不到渲染。。。。
所以。果断入游戏卡。。
目前仿真这一项。。跟心中有很大差距。。。目的落空。。
但没有后悔。。。因为我消费观已转变。。。买东西要挑贵的买。。。呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-19 15:03 | 只看该作者
处理一下图片后放传上来。。。一会就把电脑搬到培训班那边的宿舍了。。那边没网络。。只能手上偶尔上。。。
发表于 2013-5-19 15:10 | 只看该作者
MasterCAM对电脑要求不高
发表于 2013-5-19 15:22 | 只看该作者
解闷丸 发表于 2013-5-19 15:01
写这贴主要目的是:
1.分享一下这张显卡
楼主咋不上丽台的Q600呢???不到1500但是专业显卡!
 楼主| 发表于 2013-5-19 15:25 | 只看该作者
图来了,没鸡不成宴。没图不成贴
图可能比较乱
一下子图上得有点多了。。。我删一些重复的吧。呵呵。。赶时间。。没办法
发表于 2013-5-19 15:35 | 只看该作者
俺也在研究mastercam X4,斯沃以前在淘宝上买过一个,开始还没学数控也不会用,后来懂一点数控车就想试试看,结果发现编程对刀了老半天,一开始就歇菜了,没反应,然后手边的程序不见了
发表于 2013-5-19 15:41 | 只看该作者
俺游戏机用的卡是GTX560ti sli也是那什么虹的,拎着的是Quadro2000m。
俩机上都有nx8啦,creo,和msc的几个软件,后来游戏机只游戏,干活的只干活。
俺感觉:
CAD:不弄有很多部件的装配体没啥区别;假如装配体在七八十兆的时候就有区别的,明显翻转几何就会有不自然或卡顿现象,一百兆以上的差异非常明显;简单的切换实体和线框图显示就不好玩了。
CAE:俺只会adams和nx8自带的fem模块,偶尔会搞下patran+nastran;这方面没啥区别,顶多就是划分完网格然后翻转的过程有顺畅或卡顿的感觉;不过计算主要靠CPU,当然有什么加速卡之类的玩意,但那时闲散百姓玩不起的。
CAM:一个不会,没法说。
玩游戏嘛,那2000M打个红警3都不爽,毕竟不是干那事的。
但鼓捣软件的话建议搞个图形卡,我敢说我本本上的2000M的图形性能绝对超过HD7970,这点是高端游戏卡没法比的,也没可比性。
不管咋说,要看实际是否需要,但有那闲钱没事搞个耍耍也不赖,至少还能把一般买电脑的唬住,人家说:啥玩意叫Quadro,俺咋不道哇?
发表于 2013-5-19 15:44 | 只看该作者
丸老大,你那机箱里显卡底下那高压包形状的是啥玩意?
 楼主| 发表于 2013-5-19 15:49 | 只看该作者
那是两个CPU的散热器。。。铜管的。。。右边有风扇。侧面才看到风扇。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-19 15:51 | 只看该作者
俩机上都有nx8啦,creo,和msc的几个 ...
我前曾经想再买一张FX3400,跟我在用的同一张同型号的。。来搞SLI。。后来觉得毕竟是10年前的卡了。。就果断放弃了。。呵呵
现在用新卡。。感觉还是一般般。。可能我主板总线频率也落后了。。。。以后可能还要升级一下主板。。。
 楼主| 发表于 2013-5-19 15:57 | 只看该作者
再贴几张斯沃的图片。。没有找到更好的仿真之前。。只好还是用这个了。。。
 楼主| 发表于 2013-5-19 15:58 | 只看该作者
还有没有更好用的数控仿真软件???
斯沃啊。。你真别怪我说你垃圾啊。。。。3维这一块。。。你们真要认真考虑重写一下算法。。。。。真的非常卡。。
而且基本确定。。。。是你软件的问题。。不是我显卡或者硬件的问题。。。。
我敢打赌。。。这配置运行UG或者SW。打开一个复杂模型。。一点也不卡。。。但在你斯沃里面。。。就随意3D拖几个角度。。就卡得不得了。。。。
难怪培训机械不愿意买正版。。。。!!!###·#¥%·……·¥%……
斯沃6.9特别版补丁,测试能用。。6.9版本官网有下载。我在网吧下的。。连接 记不起来。但确定是官网的地址,
网上也有很多。。
斯沃6.9Keygen.part1.rar
90 KB, 下载次数: 13
斯沃6.9Keygen.part2.rar
84.03 KB, 下载次数: 10
发表于 2013-5-19 16:07 | 只看该作者
真TN复杂,那么多按钮俺就怕怕。
发表于 2013-5-19 16:37 | 只看该作者
楼主,你这买的有点贵啊!这是后话了,
  话说回来,我的工控机器 用的是3600X2 和GTS250的显卡, 装的masterCAM一点不卡的,
另外你就换了显卡,CPU呢 其他配置都是什么样的?
发表于 2013-5-19 16:38 | 只看该作者
看到图片了这卡 好帅啊!!
    挺喜欢的, 差点买了的
发表于 2013-5-19 16:40 | 只看该作者
仿真最好耗的是CPU资源吧?跟GPU没太大关系吧!除非三维面数太多,但看仿真软件的界面应该不会有太多面吧!楼主的CPU落后了吧?
发表于 2013-5-19 16:59 | 只看该作者
不用这么狠吧,单独上个1500的显卡!
晒晒你的整体配置!
单独升显卡没意义!
发表于 2013-5-19 17:21 | 只看该作者
楼主你太蛋疼了,作为非专业人士(意思是你又玩游戏又做三维),你选择这样的卡无可非议
但是,首先一点选显卡,设计制图应该选ATI显卡,而不是N卡,前者图像处理优于后者!而后者游戏性能优于前者!
其次,渲染仿真,显卡的好坏决定渲染出来的效果,而不是速度,主要还是看CPU,它直接决定了你的机器渲的速度,特别是软件渲染。
还有内存的速度和大小也相当的有关系!
我觉得很多同学都走进了误区。
