查看: 575|回复: 13
亚托 550DFC 主轴固定座的轴承挂了,能否单单只换个轴承??
发表于 2013-5-19 19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个配件如果要买飞越一套就要70多大洋。看了下是用6800Z轴承的,能否单买一个轴承把它换掉呢,一个6800Z才几块钱呢。
发表于 2013-5-19 19:48 | 只看该作者
可以
发表于 2013-5-19 19:52 | 只看该作者
放火上烤烤,很容易就拆下来了
发表于 2013-5-19 20:21 | 只看该作者
当然可以
发表于 2013-5-19 21:00 | 只看该作者
这。。当然可以
发表于 2013-5-19 21:02 | 只看该作者
当然可以
发表于 2013-5-19 21:20 | 只看该作者
这个问题很无语
当然可以
发表于 2013-5-19 22:36 | 只看该作者
同上
发表于 2013-5-19 22:44 | 只看该作者
同同上
发表于 2013-5-19 22:57 | 只看该作者
轴承怎么挂的?
发表于 2013-5-19 23:24 | 只看该作者
当然可以
发表于 2013-5-20 05:51 | 只看该作者
这个必须可以
发表于 2013-5-26 15:27 | 只看该作者
可以,恶意
