查看: 3781|回复: 38
对流氓QQ说:不!
发表于 2013-5-19 21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
茶的一块安卓小板 买来后没怎么用,毕竟平时都是台机
里面有个预装的QQ,今天打开想上线,提示该版本已停止使用,,
那么就下个新的吧,官网下了一个2013的,安装,使用,顺利。。。
完后退出QQ,,在进程管理中看其它内容,咦? QQ又自动冒出来了?! 再杀。。  没一会儿又自动出现了。。
简直跟病毒一样
草!在老子的地盘上耍流氓,老茶跟它耗上了。。
查了些资料,学了些手段,死QQ终于知道厉害了
现在额退出QQ后,彻底杀死
头像被屏蔽
发表于 2013-5-19 21:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-5-19 21:54 | 只看该作者
LS哥们 QQ这丝很流氓的,没那么好对付啊
发表于 2013-5-19 21:57 | 只看该作者
QQ扫描用户硬盘资料后上传的
发表于 2013-5-19 21:58 | 只看该作者
疼讯那该死的玩意要在老美那种法制监管下不知被干死多少回了,只会抄这个、仿那个,严重打击互联网创新积极性;
艹,他也只能在龟朝下玩玩而已。
发表于 2013-5-19 22:02 | 只看该作者
一般不用QQ,感觉太不安全了
发表于 2013-5-20 19:50 | 只看该作者
坚决不用QQ,就是,太不安全了
发表于 2013-5-20 21:24 | 只看该作者
安装完QQ必须要删除掉的几个恐怖文件 :无论你用QQ2010、QQ2011还是QQ2012,
无论你用传说中的QQ2012正式版还是QQ2012 Beta1 Beta2 Beta3,
无论你用马上到来的QQ2013 Beta1 Trial 版,始终建议,你在安装完QQ之后,删除下面几个文件——
     1、退出QQ,不管你运行几个QQ,全部退出,确保进程里面没有QQ.exe 和 上述进程;
    2、打开QQ所在的文件夹,笔者在D:Program FilesTencentQQBin这个文件夹,Bin 文件夹放着QQ的可执行文件等等;
    3、删除掉 QQExternal、TXPlatform、TXPFProxy.dll 这三个文件(直接Shift + Delete 键删除,不必入回收站)
     好了,你很快就发现优点了,例如启动QQ更快,登陆更快,占用CPU减少20%,删除之后,整个世界清净了……
    如果你希望安全XX,以为单单XX就可以安全发言,结果某一天你家门被敲响,有人请你去喝茶时,还搞不清楚为啥能查到你。那你这个XX行为简直是一叶障 目。问题不在于GFW多强大,问题多数出在你自己的安全防范意识上。确实很多国产软件太可怕了,监控你的上网行为简直易如反掌。希望以下针对QQ这个小流 氓软件的说明给国内网友借鉴下—。
    因为我已经彻底卸载了这个流氓软件,忘记截图。所以就说一下QQ的流氓行径,各位自己参考对照电脑里的运行情况吧:
    之前网上已经有很多帖子描述过QQ这个小流氓如何擅自偷偷在系统底层扫描并上传用户数据的行为。这里不多重复。现在说一下更恶劣的。注:我的系统是VISTA的,微软系统应该都差不多。
    只要你把QQ登陆之后,打开你的系统资源监视器(资源监视器位置:任务管理器-性能-资源监视器)中的网络状态栏。会看到好几个QQ.EXE程序在忙活。此时你还根本没有跟任何人对话,它自己在不停扫描你硬盘的文件同时在发送可疑数据。
    OK。现在你把QQ连接断开,同时断开你的网络连接。注意,我这时甚至把电脑的无线网络开关都已经关了。继续看这个网络栏。这个小流氓QQ程序居然还在忙 活,居然可以绕开你的电脑本身连接直接通过网关在发送数据包。够流氓不?够危险不?整个显示的运行程序就是QQ.EXE。这个小流氓不开源,没人知道它怎 么做到这一点的。
    彻底卸载QQ这个小流氓软件。除非你不翻*墙(监控),除非你不怕别人敲你家门。
    卸载QQ步骤(其他流氓软件如TOM SKYPE等步骤一样):
    1.把你电脑防火墙里允许通过网络的小流氓程序给删除。如果你用了防火墙的话。如果没有防火墙,这一步可以忽略。
    2.必须安装微软官方版的软件清理实用工具–Windows Install Clean Up该工具中文详细官方说明地址:http://support.microsoft.com/kb/290301/zh-cn 这是彻底根除赖在你系统配置里的软件必须要做的第一步。安装运行这个程序之后,你会看到你的清理列表里,除了微软本身的软件以外,赫然就有QQ和TOM SKYPE这两个所谓的通讯软件。正常的软件是不会出现在系统配置列表里的,可见其多么流氓无赖。
    然后按照说明选择这个程序删除-确认-退出。至此,小流氓的系统配置数据彻底从你电脑里清除。包括它强行进驻到系统SYSTEM32文件下的配置都会被彻底清理掉。
    如果你不用这个程序删除小流氓的系统配置,这个软件根本就没清理干净,不能保证它有没有什么其他流氓行为。这个软件等同于木马程序。
    3.进入控制面板卸载小流氓程序.建议使用优化大师软件进一步彻底删除所有残余程序和动态链接库文件.
    4.如需重启才能彻底删除某些文件,重启之后进入C盘,删除所有文件夹里写明TENCENT的文件夹和其下的所有文件。重点集中在小流氓的安装路径和c:users用户名appdatalocal 和roaming这两个文件夹下。
    5.最后使用Regvac这个深度注册表清洁器软件彻底清理你的系统注册表文件,将小流氓所有残余注册表文件全部干掉。这个软件大家可以自己上网搜索下载,我就不提供了,免得被人怀疑我提供的程序有啥问题。呵呵
    至此,你的电脑里彻底没有任何这个软件的痕迹。我顺便一起把TOM SKYPE也删除了。另外装了原版SKYPE,也可以选择简体中文语言。顺便感谢一下之前回答我关于安装SKYPE语言选择的那位网友。
    我们本身确实对很多国产软件都有依赖感,因为方便。但如你要安全XX,必须彻底铲除这些可以监控你电脑的流氓软件。非要用QQ的话,很多网友建议过,就用 网页版webqq。非要语音的话,就用原版SKYPE吧。QQ和TOM版的SKYPE坚决不要用了!尤其是QQ,行为已经是无赖!
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:33 | 只看该作者
一时性起 发了一个小水帖,
对QQ不满 大有人在啊,哈哈
其实在QQ出现之前,类似软件有好多个 所有这些软件的鼻祖 应该是icq吧
发表于 2013-5-20 21:39 | 只看该作者
不用那么麻烦,一般用水洗洗,就没有了。开个玩笑。嘿嘿
发表于 2013-5-20 21:40 | 只看该作者
LZ好心!
发表于 2013-5-20 21:55 | 只看该作者
顶,太有用了。
发表于 2013-5-20 21:58 | 只看该作者
哇 这么可怕的QQ
发表于 2013-5-21 11:28 | 只看该作者
栅了那三个文件,过一会出来这个了。
发表于 2013-5-21 11:52 | 只看该作者
山水2000 发表于 2013-5-21 11:28
栅了那三个文件,过一会出来这个了。
入市有风险 投资需谨慎
发表于 2013-5-21 13:55 | 只看该作者
听涛 发表于 2013-5-21 11:52
入市有风险 投资需谨慎
没办法,老是出现这个提示,还得老老实实的重装了。
发表于 2013-5-21 14:08 | 只看该作者
谢谢朋友,刚想试。这回省了。呵呵。
发表于 2013-5-21 14:22 | 只看该作者
无论你用传说中的QQ2012正式 ...
鬼帖子害人不浅,QQ没法用了怎么联系原来的朋友
发表于 2013-5-21 14:56 | 只看该作者
lhf18985 发表于 2013-5-21 14:08
谢谢朋友,刚想试。这回省了。呵呵。
又做小白了。
发表于 2013-5-21 14:59 | 只看该作者
如果你还想用就重装吧。流氓不过他。
