查看: 2768|回复: 35
650pro~第一次装四轴~艰辛~
发表于 2013-5-21 00:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于入了四轴,人生第一个啊~
配置如下:650pro+飞腾40A+FHTD4822 690KV+NAZA-M V2+iOSD+1045桨+DJI 5.8G图传+MCX3V5云台+黑狗3
前前后后折腾了一个星期,先是1分5线焊得吐血,然后发现4822电机座和650pro电机夹头尺寸不匹配,打磨都搞了一晚上。
紧接着发现买得黑狗快门键是坏的,又退回去换……发回来淘宝小弟搞成了中通,走了我5天……悲催
最后就是恼人的布线,东西多,顾不得美观了,摆满了固定扎实了就着数,比当初装90级直机还累啊。两层碳纤中间的空间基本被1分5线填满了,唉,后悔不该用16AWG的线,太粗了,占地方。图传的安装前后调了两次。
通宵装机那天晚上,把图传、GPS、LED模块全装在电池架上面,挂在屁股位置,后来发现电池版挂单边的话,不水平,怕影响GPS,第二天起来又全部拆了,图传移到中间位置。不知道2.4G、5.8G、GPS信号,几种信号混在一起是否互相有影响,确实找不到地方放了……
今天下午楼下小试飞了一下,OK,飞起来了,万幸……
还不知道云台组装是否过关,估计调试还要折腾很久,充分体现了折腾精神啊这是。
吐槽一下,650pro的上下碳纤版,孔位确实对得不够整齐,比玩过的直机精度都差……唉
通宵熬夜后奋战出来的效果……
图传 GPS  LED都集中在屁股位置
早上醒来就发现不对头,拆了重装……真心觉得,别通宵装机了,基本脑子晕的,装出来的东西第二天多半要重来
调整后的布局,尾巴装GPS
图传被扔到中间
万恶的电机座
一直以为黑狗挺大一个,结果发现这么小一个……买不起套机,只能买裸机,扎带直接伺候吧以后。原电不耐用,只好装了个好盈3A的UBEC从动力电取电出来,给黑狗提供5V供电。云台+高频减震部分,不知道效果好不好啊,贪全,就都买了……
业余菜鸟航拍套装了,就此为止,不打算往更高发展了,玩不起了……
话说配机的时候,所有东西选完了,最后显示器实在是花不起大价钱了,都觉得好贵,本来想把一个损坏了的MP4改造一下,结果发现难度颇大,干脆买了个200多的入门货,效果还过得去。
总结一下,小小一个四轴,花了一套700级中配直机的钱了……打心底里膜拜那些玩S800什么的
为啥子没选XA的飞控和OSD……答:等不及了,都没得现货,而且superX怎么那么贵,标准版都是2999,OMG。不过大疆的东西成套成套的,飞控、图传、OSD都是配套设计,装起来确实轻松。
期望别炸鸡,别炸鸡……
发表于 2013-5-21 00:08 | 只看该作者
沙发,祝愿楼主爽飞。
 楼主| 发表于 2013-5-21 00:09 | 只看该作者
xlszmf 发表于 2013-5-21 00:08
沙发,祝愿楼主爽飞。
谢谢。天知道自己装得是否过关了,沿用了很多装直机的习惯。
发表于 2013-5-21 01:04 | 只看该作者
图传放置云台那里吧,图传不要离主控和GPS太近,顺便把GPS立高,不要放置那么低。
发表于 2013-5-21 01:34 | 只看该作者
话说你不选XA飞控也算了,650Pro的套机那是很好的搭配啊(机架、电机、电调、桨),那个也没货吗?
发表于 2013-5-21 01:55 | 只看该作者
提醒楼主,问题很严重:你的GPS貌似方向装反了,请注意看说明书以免空难!
发表于 2013-5-21 02:08 | 只看该作者
我的配置和你差不多,发图互相交流!
鸡鸡整体 (完工度 80%左右)
GPS上有个小箭头,朝向前进方向,切记!
飞控安装在中心位置比较好
我的是4822旧款电机,原来是专门配合旧款650用的,使用这种电机座,不知道有没有新的电机座相配!
 楼主| 发表于 2013-5-21 09:03 | 只看该作者
哈哈 有2张图片上GPS是反的,那时候只是随便摆上去试位置 没有固定哦
兄弟看得细心
已经试飞过了 还是不会那么傻的 哈哈
 楼主| 发表于 2013-5-21 09:05 | 只看该作者
确实 买的时候问了几家店 带动力套装的都没货 不知道论坛上其他朋友哪里买到的……
 楼主| 发表于 2013-5-21 09:08 | 只看该作者
确实没有找到合适的 云台附近空余位置有点打挤 装不下
 楼主| 发表于 2013-5-21 09:15 | 只看该作者
BH7IQP 发表于 2013-5-21 02:08
我的配置和你差不多,发图互相交流!
飞控放在中间那里其实也不一定能保证就是在重心位置。
另外就是放里面了话,拆拆调调的,取线很不方便。
发表于 2013-5-21 09:37 | 只看该作者
又是4822............烧香再飞吧。
 楼主| 发表于 2013-5-21 09:53 | 只看该作者
兄弟此话怎讲?
发表于 2013-5-21 09:58 | 只看该作者
看见DX18~口水流了一地啊一地……一地……地……(巨大的回音)
发表于 2013-5-21 10:32 | 只看该作者
经鉴定 楼主是个有米之人啊
发表于 2013-5-21 10:55 | 只看该作者
柷楼主成功飞行!
发表于 2013-5-21 11:10 | 只看该作者
柷楼主成功飞行!
发表于 2013-5-21 11:24 | 只看该作者
XA650这种小机器,应该用无刷云台,LZ有些失误了。
 楼主| 发表于 2013-5-21 12:29 | 只看该作者
不上无刷,没必要。
发表于 2013-5-21 14:05 | 只看该作者
另外就是放里面了话,拆拆调调的,取线很不方便。 ...
确实这样,不过飞控装好了之后除非炸鸡一般少捣鼓。
