查看: 1094|回复: 9
新手提问 两段的开关能控制舵机的旋转速度么???
发表于 2013-5-24 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-5-24 13:36 | 只看该作者
不能
发表于 2013-5-24 14:16 | 只看该作者
这个要看 控了 有些控油速度设置功能 像14SG
 楼主| 发表于 2013-5-24 15:03 | 只看该作者
不能调整下舵机参数么,舵机是只能从1点快速到另一点么
发表于 2013-5-25 09:26 | 只看该作者
要改舵机参数只能改舵机内部的芯片,让他输出控制信号变慢。
发表于 2013-5-25 11:37 | 只看该作者
有的控有一个叫:舵机减速功能
也是2个点之间移动,但是可以减慢速度,比如起落架收放看起来逼真一些!
发表于 2013-6-27 23:02 | 只看该作者
高档控有延迟功能
有些高档控有延迟功能
发表于 2013-6-27 23:03 | 只看该作者
有些高档控有延迟功能
发表于 2013-6-28 08:53 | 只看该作者
楼主要延时多长时间?我给你做一个,你付成本费就可以了
