查看: 2716|回复: 36
请大师帮忙看看这个零件该怎么加工
发表于 2013-5-24 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先看图。
是一个很小的涡轮。外径22mm,高度10mm,厚度大概0.5mm。
想用聚四氟乙烯或者不锈钢来制作。
因为这是用来搅拌液体的,而液体可能是有腐蚀性的,比如有机溶剂,酸碱性溶液等。
请问要如何加工它?
铣,还是雕刻机,还是3D打印,或者做模具铸造?
查了一下,3D打印好像还不能打印聚四氟乙烯。
数量不多,10来个的样子。
发表于 2013-5-24 15:39 | 只看该作者
外环内环扇叶分开制作再安装焊接不可以?
发表于 2013-5-24 15:41 | 只看该作者
数量是关键。
 楼主| 发表于 2013-5-24 15:46 | 只看该作者
huuazhongzhu 发表于 2013-5-24 15:39
外环内环扇叶分开制作再安装焊接不可以?
谢谢。我不懂焊接。东西很小,很薄。用普通的焊接方法好像一下就熔了吧。
如果是塑料(聚四氟乙烯)的,该怎么焊接呢。
JMSJF 发表于 2013-5-24 15:41
数量是关键。
数量确实少了。
发表于 2013-5-24 15:49 | 只看该作者
数量少开模贵 还不如用不锈钢车 再焊。氩弧焊可以焊薄件
发表于 2013-5-24 15:54 | 只看该作者
src100 发表于 2013-5-24 15:46
数量确实少了。
数量少么肯定找接近的替换。
发表于 2013-5-24 16:00 | 只看该作者
激光焊应该可以
发表于 2013-5-24 16:09 | 只看该作者
建议改一下设计。为啥非设计成这形状的呀。
发表于 2013-5-24 16:35 | 只看该作者
按这个厚度 聚四氟乙烯 转速一高就断了
头像被屏蔽
发表于 2013-5-24 16:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-5-24 17:25 | 只看该作者
设计成这个形状是为了在低转速下能尽量充分的搅拌混合。
这是一个比较特殊的要求。尽量减少搅拌引入的机械摩擦热效应。
 楼主| 发表于 2013-5-24 17:27 | 只看该作者
dijkstra 发表于 2013-5-24 16:00
激光焊应该可以
谢谢。之间查过激光焊接的资料,应该是没有问题的。
就是不知道有激光焊接的地方是否愿意接这种活。
 楼主| 发表于 2013-5-24 17:28 | 只看该作者
一号营地 发表于 2013-5-24 16:35
按这个厚度 聚四氟乙烯 转速一高就断了
谢谢。
转速不高,每秒几转而已。
发表于 2013-5-24 17:30 | 只看该作者
感觉像是什么检测器上面的东西。
发表于 2013-5-24 17:31 | 只看该作者
“因为这是用来搅拌液体的,而液体可能是有腐蚀性的,比如有机溶剂,酸碱性溶液等。”
最好用聚四氟乙烯铣  或雕刻 因所有的金属都怕强酸(王水)
发表于 2013-5-24 17:36 | 只看该作者
买个下风扇叶片代替一下
这种造型可以先车再用CNC加工出来,不过没200一个没人做
 楼主| 发表于 2013-5-24 17:39 | 只看该作者
机械敌敌畏 发表于 2013-5-24 17:30
感觉像是什么检测器上面的东西。
是用来测量几种物质混合时的发热量的。这个小搅拌器就是用来混合的。
要求它能充分混合,但机械摩擦做功尽量小。所以就设计成这个形状了。
做成这个形状是之前用薄铜皮,焊锡做过一个类似的样品,效果还不错。
发表于 2013-5-24 17:46 | 只看该作者
用胶粘不行吗
