查看: 2894|回复: 34
今天单枪匹马赴深圳和皇家狮鹫约架梧桐山之巅,惨遭群殴!
发表于 2013-5-24 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         ---------------------------------------------标题纯粹搞笑、吸引眼球------------------------------------------------------------
     前传: 昨日曾经因为炸鸡发过一篇帖子详见(http://bbs.5imx.com/BBS/forum.php?mod=viewthread&tid=793811),后来和DJI客服2在QQ上聊了下,因为我实在找不到炸机的原因,也很怕折腾,就和他说让他们来帮我试飞下,其实当时我心底里面是很自信的认为是飞控的问题 ,当时就说过,如果是我自身的问题,我会发帖专门叙述说明和道歉,如果是DJI飞控的问题,那希望DJI帮我修好飞控,同时正视模友反馈的意见,完善固件。
        今天下午3点半到达飞黄腾达,皇家狮鹫和DJI客服2开着GOLF如约而至,两位都是才华横溢而又相貌俊朗的青年,态度相当友善,在飞机检测过程中耐心回答和解释关于多轴的很多知识和容易出故障的因素,一点架子都木有,在飞黄腾达师傅检测过后发现有一个电机的其中一根线存在虚焊松脱的情况,用手拉拔后就脱开了,其他检测都正常,重新焊接好后一次试飞成功。之前的事故原因已经查明,和飞控没有关系,在此向皇家狮鹫,DJI客服2表示歉意。
       我想论坛里应该有相当数量的模友和我有着一样的炸鸡经历,有时候不完全是金钱损失的问题,自己心爱寄托之物,瞬间炸下来变成一推垃圾,痛彻心扉,失落至极。在无法或没有能力找到原因之时很可能将之怪罪于飞控。但现在我觉得大家平时应该更多的去检查下电机、电调以及接线的问题,这里出故障的可能性更大。过于自信往往会造成事故,焊点看上去圆滑并不代表一定不是虚焊,焊接过后还是应该用点力拉拔检查下牢固程度。有时候虚焊并不会立刻显现出来,飞机负载小电流比较小的情况下有可能表现正常,但是大负载大机动的时候由于某一个电机突然电流加大,导致虚焊的线路出现供电不足,随之出现故障,大家以我教训为鉴。
    最后再次感谢皇家狮鹫、DJI客服2、飞黄腾达模型对模友的热情支持 ,祝你们生意兴隆,财源广进!
飞黄腾达机场
飞蝗首席试飞员 DJI客服2
近照只提供华丽背影
试飞视频
[/media]
发表于 2013-5-24 22:08 | 只看该作者
沙发,先顶后看
发表于 2013-5-24 22:14 | 只看该作者
顶贴拿分
发表于 2013-5-24 22:15 | 只看该作者
离得近就是好
发表于 2013-5-24 22:32 | 只看该作者
顶楼
发表于 2013-5-24 22:38 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-24 22:50 | 只看该作者
顶顶看
发表于 2013-5-24 22:54 | 只看该作者
无米之人与大疆无缘,看贴,拿分,走人。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-24 22:55 | 只看该作者
离得近就是好
发表于 2013-5-24 22:58 | 只看该作者
这贴主要是说明只要离得近什么都好解决!像我们这样远方的模友就苦逼了。。。。
发表于 2013-5-24 23:11 | 只看该作者
找到原因就是好事啊!
发表于 2013-5-24 23:15 | 只看该作者
居然会虚焊都检查不出来?
发表于 2013-5-25 00:45 | 只看该作者
恭喜问题解决了
发表于 2013-5-25 05:30 | 只看该作者
怎么会有虚焊呢,原来产品的还是楼主自己改装产生的
发表于 2013-5-25 08:31 | 只看该作者
顶。LZ说的不错,多方面检查问题,不要盲目责怪飞控,于事无补。
发表于 2013-5-25 09:22 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-5-25 09:37 | 只看该作者
路過的頂一下!!
发表于 2013-5-25 09:56 | 只看该作者
顶贴 那分走人
发表于 2013-5-25 10:43 | 只看该作者
看样子,LZ打赌打输了
发表于 2013-5-25 12:14 | 只看该作者
過路的頂一下!
