查看: 3543|回复: 15
用什么东西可以把家里的50赫兹的电变成60赫兹的
发表于 2013-5-24 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想让带锯转速高20%。
在淘宝搜了一下,都是220V转三相电的。
请赐教。
发表于 2013-5-24 23:18 | 只看该作者
三相的只用一相不就完了
发表于 2013-5-24 23:21 | 只看该作者
附议楼上
发表于 2013-5-25 00:05 | 只看该作者
功率如果不大,可以买个风扇调速器,
发表于 2013-5-25 08:21 | 只看该作者
交流变频电源,只不过这个的价格高多了
发表于 2013-5-25 08:22 | 只看该作者
变频器,想变成400Hz都没问题
发表于 2013-5-25 08:39 | 只看该作者
变频器
发表于 2013-5-25 09:54 | 只看该作者
加大20%主动轮的直径,可以提速,但是功率下降一点,时间长了电机容易过热,需要注意!另外,用变频器也是一样。
发表于 2013-5-25 10:19 | 只看该作者
我还以为搞什么高科技需要。
 楼主| 发表于 2013-5-25 12:18 | 只看该作者
改大轮子就算了。一来装不下,二来精确动平衡的带轮可不便宜。带锯条也得换。
我只是偶尔让他转的快一点儿,增加锯缝的表面光洁度。所以机械部分不动为好。
三相用一相是个好建议。
发表于 2013-5-25 13:20 | 只看该作者
如果有条件的懂一点电子技术,自己设计一个简单变频器,原理很简单:把交流电先变成直流电,然后逆变成60赫兹的交流电输出。
发表于 2013-5-25 13:25 | 只看该作者
兔子 发表于 2013-5-24 23:18
三相的只用一相不就完了
三相的只用一相不就完了 是电机完了还是什么完了?
发表于 2013-5-25 15:32 | 只看该作者
难道是变频器完了?
发表于 2013-5-25 15:52 | 只看该作者
xalf 发表于 2013-5-25 00:05
功率如果不大,可以买个风扇调速器,
可以调快?
发表于 2013-5-25 15:54 | 只看该作者
没想到好办法,帮顶
发表于 2013-5-26 08:20 | 只看该作者
功率如果不大,可以买个风扇调速器
楼主是要提速电机,风扇是调速不能增加额外转速,跟这个没有关系。
