查看: 4612|回复: 5
维宏控制主轴OK了,原来很简单
发表于 2013-5-25 09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直不知道维宏怎么控制变频器多段速度的,量信号也量不出来。后来准备做个LED板显示
控制信号到底是怎么回事,在网上收索到控制的开关信号这部分,原来是这样。
为了更安全一点,维宏的主轴控制输出接了光耦,这样安全一点。这个是参照网上搜的,大家
一看就知道。当然网上还有更好的方式。
后面的2级继电器是我加的,这样就直接控制水泵,主轴转的时候水泵开,主轴停水泵关。为了
维宏卡的安全,光耦的输出以及后面的都是用的另外一个单独5V电源。
除了主轴和电脑,其它都是在本坛收的,嘿嘿。机器能干活啦!
 楼主| 发表于 2013-5-25 09:11 | 只看该作者
其实只要知道了这个开关信号,后面可以加东西,比如可以做加工完成蜂鸣器和指示灯报警,像正版维宏一样,呵呵。
所以万用板后面留了好多位置,以后闲的没事可以搞搞,也可以把现在的改的更好点。
发表于 2013-5-27 01:34 | 只看该作者
有详细的图纸吗,也想做个
发表于 2013-5-27 01:44 | 只看该作者
一定要接光耦吗?
发表于 2013-5-27 09:17 | 只看该作者
档次上来了
发表于 2013-5-27 22:19 | 只看该作者
没看明白
