查看: 4318|回复: 40
一下午,在5mm厚的201不锈钢角铁上打了四个孔
发表于 2013-5-25 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忙了一下午,用单位的破台钻,在5mm厚的201不锈钢上打了四个12.5的孔。
不锈钢真是难加工啊。
发表于 2013-5-25 16:58 | 只看该作者
如果你有钴钻,如果你用中心钻先钻一下,那应该很容易
 楼主| 发表于 2013-5-25 17:01 | 只看该作者
偶用中心钻都钻不动啊。
最后用的是旋转锉刀磨出一个小坑来钻的,钻一会儿就要磨下钻头。
有没有啥效率比较高的钻头来加工不锈钢?
发表于 2013-5-25 17:03 | 只看该作者
那就只有用钴钻了,这个肯定没问题,只是贵得很哦
发表于 2013-5-25 17:08 | 只看该作者
12.5的含钴钻好像很贵,但很好用!
含钴钻头,假货太多。。。。。。
12块钱一只的,相对好使,能打孔十来个,再磨,淘宝买的5元一根的,钻不到两眼就得磨。
 楼主| 发表于 2013-5-25 17:09 | 只看该作者
bayaer 发表于 2013-5-25 17:08
12.5的含钴钻好像很贵,但很好用!
如果要对不锈钢进行车,铣加工呢?
也用含钴的车刀铣刀?
发表于 2013-5-25 17:11 | 只看该作者
zhaoxjss 发表于 2013-5-25 17:08
含钴钻头,假货太多。。。。。。
12块钱一只的,相对好使,能打孔十来个,再磨,淘宝买的5元一根的,钻不 ...
呵呵,十几二十几能买12.5的钴钻的话,那肯定不好使,把价格定到30往上吧,这应该不会有问题了
发表于 2013-5-25 17:16 | 只看该作者
车不锈钢的车刀YW2,YG8就好使,YT15也能用,我倒是长期用含钴白钢条车,铣刀嘛不知道,反正我这儿长期用不锈钢专用铣刀,就是MMD贵死人,废掉一根心疼死了
发表于 2013-5-25 17:17 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-5-25 17:09
如果要对不锈钢进行车,铣加工呢?
也用含钴的车刀铣刀?
我车不锈钢用一般焊接车刀,很好车,我的车床只能车不锈钢,车别的钢很恶心!我也铣过不锈钢,用的一般铣刀,还行,也用过一般的钻头钻不锈钢,也行,但不是那种烂钻头才能,也就一两个孔,还不是太深,用了天工的钴钻,和钻铁一样,很爽!
发表于 2013-5-25 17:41 | 只看该作者
我用的是6mm的钻头。。不是楼主的12.5的,呵呵。要是12.5的,肯定不是12元的价格啦/////只是价格对比。
发表于 2013-5-25 17:53 | 只看该作者
正在钻不锈钢301的,6.5mm孔,深12mm,大概50秒一个孔,一支钻头可以钻200-400个孔。
我曾经从废品站看到几块30*200*10的下脚料,2元1斤搞到手,一直没有用处,一次做夹板,觉得这个很合适,可是铣面钻孔攻丝觉得和平时不一样,感觉很涩,后来用吸铁石试吸不住,怀疑是不锈钢。如果这个是真的不锈钢,也不是很难加工,就是比铁费事点
发表于 2013-5-25 18:00 | 只看该作者
钻头不行,要买专门钻不锈钢的钻头
高速钢钻头也能加工不锈钢,钻头开有分屑槽,且修磨前面 。转角处切削刃长,此处刃带应修磨去二分之一。
 楼主| 发表于 2013-5-25 18:26 | 只看该作者
嗯,没看明白。
求图例。
发表于 2013-5-25 18:39 | 只看该作者
工作中经常给不锈钢打孔,如果钻4个不锈钢孔的话,连磨钻头一般不超过5分钟,跟钻床没关系,用手钻都没问题,12.5的孔用先过4mm的孔,再钻12.5的孔。楼主的情况可能钻头买到假的,或没磨好。
发表于 2013-5-25 18:58 | 只看该作者
曾经给不锈钢套过扣,一个板牙很快就废了
发表于 2013-5-25 19:24 | 只看该作者
201的不锈钢没那么难打啊!
我这里一天打上千个孔,都是普通的钻头打的
转速要慢,加冷却液,很简单啊
发表于 2013-5-25 19:25 | 只看该作者
我印象中不锈钢料没那么难加工啊,虽说料是有点黏,但打4个孔还不怎么费劲吧。
