查看: 662|回复: 7
JR RD921连不上
发表于 2013-5-27 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把X5上RD921上的卫星拆到450上用了,发现RD921没有卫星就不能连接遥控了?
发表于 2013-5-27 14:06 | 只看该作者
这个应该不会吧?没有卫星同样能连接的。
 楼主| 发表于 2013-5-27 14:33 | 只看该作者
流星 发表于 2013-5-27 14:06
这个应该不会吧?没有卫星同样能连接的。
LS有试过吗?我把卫星拆回来插上,需要跟遥控用对频线重新对频才连接上。
拔掉卫星就不能连接,而且没有卫星用对频线重新对频也不能连接上的。
发表于 2013-5-27 15:14 | 只看该作者
必须要有卫星的
发表于 2013-5-27 19:43 | 只看该作者
拔掉卫星就不能连接,而且没 ...
刚才试了一下,不行,能对频,但是对频后没有反应,拔掉对频线重新上电后,两个卫星灯闪烁,接的舵机无动作
发表于 2013-5-27 19:52 | 只看该作者
没有卫星921就是个废品
发表于 2013-5-28 00:20 | 只看该作者
必须有卫星 没有不能控制 但是能对频
发表于 2013-8-25 23:42 | 只看该作者
不装卫星不能用
