查看: 880|回复: 13
mb的螺距设置问题
发表于 2013-5-27 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在MB3.08的G选项中立点设置时将螺距调整为0度,再退出设置模式以后三个舵机就一起跳了一下,然后螺距就成了2.2度,反复实验还是如此,求解答
补充:油门最高最低点的螺距是正负11, 螺距曲线直线,为何设置模式中的中立点和飞行模式的中立点不一一样
发表于 2013-5-27 22:06 | 只看该作者
直接按设置键 切到下一项
 楼主| 发表于 2013-5-27 22:09 | 只看该作者
loving34333 发表于 2013-5-27 22:06
直接按设置键 切到下一项
中立点在G选项调还是在普通模式下50%油门时调?
发表于 2013-5-27 22:12 | 只看该作者
先机械调好 油门中立 在到G选项调整
 楼主| 发表于 2013-5-27 22:16 | 只看该作者
loving34333 发表于 2013-5-27 22:12
先机械调好 油门中立 在到G选项调整
不行,G选项里的螺距和退出设置模式以后的差了3度
发表于 2013-5-27 23:32 | 只看该作者
在G选项的时候不用把油门放在中立点吧~走完设置,如果油门在50%,不是0度的话,同问!
发表于 2013-5-27 23:43 | 只看该作者
坐收收收收收收收MB。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-27 23:47 | 只看该作者
哈,你也是这个问题吗,我另一台机子也这样,多设几次就好了,不知道为什么
发表于 2013-5-27 23:50 | 只看该作者
我没注意这个问题。。。。。我是帮你问的。我倒是有倒飞自旋的时候,尾巴向下坐的问题,正飞时没有。
 楼主| 发表于 2013-5-28 07:07 | 只看该作者
没人知道吗
发表于 2013-5-28 08:44 | 只看该作者
一般出现这种问题都是没认真看手册
发表于 2013-6-6 15:54 | 只看该作者
在G项设置,无论油门在哪都不会影响十字盘,这样正常吗
发表于 2013-6-6 16:19 | 只看该作者
静观
发表于 2013-10-10 00:18 | 只看该作者
应该是楼主多拨了下摇杆使三个斜盘舵机都回原点了吧
