查看: 825|回复: 7
naza姿态模式电机启动问题
发表于 2013-5-28 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开控,连电,LED指示灯为黄灯单闪(姿态模式),
控调参都ok, 外内八字解锁没启动,不知是什么情况导致
发表于 2013-5-28 15:54 | 只看该作者
要么某个通道未归零,要么就是某个通道反了,试试两个杆子不扳八字,一起同向扳杆或者一上一下错开扳杆,即可试出是哪个通道反了
发表于 2013-5-28 16:09 | 只看该作者
LS有理
 楼主| 发表于 2013-5-28 17:51 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2013-5-28 15:54
要么某个通道未归零,要么就是某个通道反了,试试两个杆子不扳八字,一起同向扳杆或者一上一下错开扳杆,即 ...
哦! 刚才试了一下,可是仍然没有反应~ 通道未归零?
发表于 2013-5-28 22:55 | 只看该作者
重新校准一下摇杆……
发表于 2013-5-28 22:59 | 只看该作者
我以前出过,是因为四通控制通道有一个通道的舵量没有100% 调成80%舵量,造成八字扒杆没到位,后面,直接再电脑校正就好了!
发表于 2013-5-29 10:22 | 只看该作者
这我也遇到过。断电十分钟以上,然后上电联机,进入工具 IMU校准 高级 高级校准 这个需要几分钟 重新校准后应该就好了
建议新装的naza参数最好都重新输入一遍,即使没有变化也重新入一次。
发表于 2013-5-29 10:33 | 只看该作者
看帖必回,虚心学习!
