查看: 2696|回复: 21
试用400W伺服做车床主轴,闷车了,伺服保护,解决哪一项能让伺服不启用保护
发表于 2013-5-28 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试用400W伺服做车床主轴,闷车了,伺服保护,解决哪一项能让伺服不启用保护,用的是位置模式,吃刀0.4mm,突然闷刀,主轴立马停转,这样很危险,请万能的坛寻求解决方案
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:03 | 只看该作者
继续问题,启用m03 转速1000,也启动不起来,得转速小点值慢慢升起来,看来伺服做主轴动力要克服好多问题,用0-10V调速还没有试,看来不行就得改用模式了
发表于 2013-5-28 21:18 | 只看该作者
我也一直想这么干·还没尝试呢·?请问您用同步带减速了吗~?还是直连?
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:22 | 只看该作者
2.5:1同步带
关注,我也想这样做,不知道LZ的传动方式是怎么样的,
发表于 2013-5-28 21:23 | 只看该作者
加一个棘轮上去
发表于 2013-5-28 21:32 | 只看该作者
哦,是不是传动比可以再大点·一般伺服可以到4500转,您进大多块快?车什么材料?
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:35 | 只看该作者
非非非非 发表于 2013-5-28 21:23
加一个棘轮上去
现在的噪音都够大了,加了棘轮那还了得
发表于 2013-5-28 21:36 | 只看该作者
吃多了。0.4
发表于 2013-5-28 21:48 | 只看该作者
要不加单向轴承安静点
发表于 2013-5-28 21:51 | 只看该作者
伺服有报警输出,接个信号到控制那急停就是了,启动应该可以改加速度。
发表于 2013-5-28 21:58 | 只看该作者
魔鬼先生 发表于 2013-5-28 21:35
现在的噪音都够大了,加了棘轮那还了得
棘轮只有在伺服抱死时候工作 平时是固定件 不工作的   没声音   就和自行车的脚踏一个意思
发表于 2013-5-28 22:15 | 只看该作者
魔鬼大哥·,刚才认真拜读了您用mach3恒速主轴控制,请问您的码盘16个槽是不是有一个宽点,用来定原点?还有能知道下在软件里怎么设置吗·?
其实我感觉要是能解决恒速问题,就不用上伺服了
发表于 2013-5-28 23:18 | 只看该作者
关键是在外圆直径多大的情况下吃刀0.4mm,闷车。400W伺服不至于吧。直径80mm以上吃刀0.4mm,就是蛮干。
发表于 2013-5-28 23:32 | 只看该作者
400W的电机有些小了。伺服的报警确实应该与急停连接,这样安全也保护机床刀具等。
发表于 2013-5-29 00:10 | 只看该作者
400W的伺服电机做车 床的动力 太小了,但的确不知你 车床是多大的,反正, 我的车床是:CM0620, 用的是台达1000W的伺服电机做为驱动力,正常使用
相当有力,它的扭矩是4.7N/M
发表于 2013-5-29 13:02 | 只看该作者
你可以试试转矩模式,闷车不报警。
发表于 2013-5-29 15:52 | 只看该作者
加大转速比
发表于 2013-5-29 18:48 | 只看该作者
围观学习学习。
发表于 2013-5-29 20:35 | 只看该作者
应该是有个参数设置报警门槛的,或过载次数等。这个是可以取消的!
不过我觉得主轴的伺服应该是工作在转速模式吧???反正我这边给主轴厂配的都是转速模式。
再有,可以设置转矩限幅,不让伺服控制器超过保护转矩,从而引起保护、停转;
如果卡转了,说明转矩值肯定不够用了,可以减小进给量解决。
