查看: 3435|回复: 32
哦,我的0630
发表于 2013-5-29 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哦,我的0630
      在木坛晃悠,玩木头也玩工具,其乐融融。因为改造工具,来到了模坛,又中了毒,日思夜想要搞台车床,金木两用。折腾过台钻改木工车床,也车出了不少玩意儿。
      但台钻改的木工车床总是不太如意,刚度不够,也不怎么稳定。啃不了铁,改造工具外加工,被敲过竹杠。痛定思痛,根据坛里的主流意见,决定上0630
      去年7月在杭州机床市场看到了几台0630,要价5000,成色不太理想,犹豫着没下手。市场当时正在搬迁,后来就不知搬哪去了。
      为了迎娶0630,潜水认真做功课,几乎看遍了坛里有关0630的帖子,了解了她的大小、重量、结构,还有变频器的作用。
      前不久在萧山机械设备市场找到了一台0630,十一机的。
JJ成色一般,但基本完整,配电箱、机床灯、中托板的轨道护板都是原装的,扳手、顶尖这些都没有,挂轮也只有机上的3只,尾座的几只扳手坏了,用螺丝代替的。试机声音还可以。
      JJ846月产的,对这个时间很有点亲切,那正是人生中最紧张的岁月——高考前夕,就是那次高考,改变我的人生轨迹。缘分啊,就她啦。
原主人给她钉的身份牌
导轨是淬硬的
导轨的前侧钉了一把标尺,体现操作工人的智慧
     讨价还价,4000成交。
      回家做迎娶的准备工作。我的玩具间在储藏室,属于半地下党,没有自然通风和采光。但人要知足,比起阳台党兄弟,还是要好得多,不必考虑承重,也不必太顾虑振动。
室内只有照明电,1.5平方的铜线,需不需要另外拉线?查了《电工手册》,单相变三相,0.55KW应该不会超过5A,完全能够承受。
     怎么搬运又是个问题,怎么下车,怎么搬到工作间,怎么上架,联系了叉车和搬运工,又去找地牛(搬运车),一时理不清头绪。
      船到桥头自然直,干脆走一步看一步吧,拉回来再说。
       518日,周六,借了朋友一辆皮卡,兴冲冲往萧山赶。
      拆了两个底座箱,拿下尾座和电机。本来准备拆油盘的,因为拆油盘要先拆走刀箱和丝杆光杆,一时没把握,就没拆。主机加油盘估计有七八百斤重。
      叫来了3个朋友,4个人抬,从车上搬下和抬上底座箱,都使出了吃奶的劲,平地上还行,花了1个多小时,才在底座上安顿好,拧上螺丝。
      底座箱下面加了木质地台,下面钉了一层橡胶板。1400*340*70,一只400*250*70,两只箱不一样宽的,左边的要宽些。这样一是想减轻点振动,二是加高些,腰可以少弯点,椎间盘不争气啊。
      老板那里要了一些机床附件和刀具,我还有些不好意思多拿。
      其实这些东西原本就是用来送顾客的,以后同学们大可不必客气,尽量多要点。
先把动力部分搞好,转起来,过把瘾。
原装的“跃进”电机,铭牌没了。
接线盒里有6根线头、3根接线条,可以很方便地由星接改为角接。
      0.75KW的变频器是坛里收的,东芝的老古董,找不到说明书,无法设置成面板控制,只能用电位器和开关了。反转还要另外接个开关,暂时没装。
      室内装有漏电保护器,很多资料上说变频器会导致漏保误动作跳闸,变频器的输入端就没有通过漏保。
      原装的配电箱很结实,装了变频器,他就派不上用场了,可惜。
原有的三角带已经破烂了,换上两根新的,A型,长889mm
      拆装皮带,发现皮带轮与主轴的距离太近,需要用力硬挤。后来观察到皮带轮转动时有点晃,不知道是否跟这次拆装有关。
      30个年头的电机,还是声音轻柔,转动顺畅,比我去年新买的还好。唉,让人说什么好呢。
      接下来要给我的0630好好洗个澡啦。
      花了95元在润滑油商店买了5升煤油(6元一斤)、5N32润滑油(原名称是20#机械油,5.2元一斤)。
      这蓬头垢面的丑小鸭,即使变不成亭亭玉立的白天鹅,也要让她整洁大方,楚楚动人。
      初步清理,表面和角落里就清出了10多斤油泥和碎屑。
挂轮箱和挂轮都是黑乎乎的一片。
主轴箱正常,润滑油还有不少,颜色已经比较深了。做工真的不错。
拆丝杆光杆,根据学长提供的方法,也不难。清洗完毕再装上需要几天时间,先挂墙上。
溜板箱底还有一点点油。溜板也够脏的
走刀箱下方的孔是开放的,里面一滴油也没有。
这个开放的孔应该是油窗吧?应该要修复吧?
走刀箱上的标牌可以拿下来,下边是油毡。
接下去就要开始一样一样细细清洗了。
      有几个问题向各位大侠和学长请教:
      1. 挂轮这里没找到机油孔,轴和轮都是用油脂润滑吗?
      2. 主轴箱、走刀箱、挂轮箱里的机油要加多高?
      3. 换挡变速特别是高速换挡,齿轮摩擦的噪音很大,还不容易挂进去,这是怎么回事?0630没有离合器,应该怎样换挡?
发表于 2013-5-29 10:09 | 只看该作者
钻改的车还搞出些不错的坛坛罐罐,现在有了真正车床楼主那可是如虎添翼啊!祝贺了
发表于 2013-5-29 10:10 | 只看该作者
先不说床子怎么样,做的东西一眼看上去就十分的养眼。相当的支持,自叹费如,这就好像手拿顶级单反,却只会开足光圈拍些糖水片。楼主手拿卡片,却拍出有意义的照片道理一样。
非常支持楼主啊。。。东西确实漂亮,有限的工具也利用的非常非常好。
第一个,挂论那边用脂,可以用稠一些的
第二个,机油应该有个油位线,假如没有,应该差不多加1升左右,或者你一边加,然后一边转动主轴看看油是否可以甩起来,不用甩很高,只要甩起来,高速时就会甩上来。
第三个,换挡必须停主轴,不停的话也可以换进去,但是齿轮边缘会摩擦,这是不建议的。停主轴后也还不进去的话,手转动主轴一下就会进去。可以打开盖子看换挡原理。即可明白
发表于 2013-5-29 10:11 | 只看该作者
补充一点:油窗必须修复完好,加油就加到油窗的一半高一点点就可以了。
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:20 | 只看该作者
chnca 发表于 2013-5-29 10:10
先不说床子怎么样,做的东西一眼看上去就十分的养眼。相当的支持,自叹费如,这就好像手拿顶级单反,却只会 ...
谢谢赐教。
还有请教的:
1.走刀箱、溜板箱加油也跟主轴箱一样吗?
2.换挡时,主轴停下来了,但是齿轮一接触,主轴就开始转了,齿轮又没有很好地啮合,就发出吱吱的噪音。怎么办?
真心感谢
发表于 2013-5-29 10:30 | 只看该作者
云卷云飞 发表于 2013-5-29 10:20
谢谢赐教。
还有请教的:
走刀箱不是很清楚,走刀箱应该是一次性加脂进去就可以了,不用很多,均匀抹上就可以了。脂要好的。假如走刀箱有油窗,那么就需要加机油,稀一点的,太粘的油高负荷会发热,估计你的负荷也不会高,普通机油即可。
换挡假如是走刀箱换挡很多机床都不用停机,直接就可以换,但是正反走刀不行,必须停主轴。
我的停主轴意思是关闭马达电源。主轴完全停止。
发表于 2013-5-29 10:33 | 只看该作者
停车换档,0630没有离合器。。。。
发表于 2013-5-29 10:35 | 只看该作者
杭州的顶一顶
发表于 2013-5-29 11:02 | 只看该作者
楼主有了这车,如虎添翼啊
 楼主| 发表于 2013-5-29 11:04 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2013-5-29 10:33
停车换档,0630没有离合器。。。。
谢谢。
您说的停车换挡,是指电动机停止转动吗?
 楼主| 发表于 2013-5-29 11:08 | 只看该作者
谢谢啦,希望能够如此
 楼主| 发表于 2013-5-29 12:17 | 只看该作者
zzzx000321 发表于 2013-5-29 10:35
杭州的顶一顶
谢谢老乡啦
发表于 2013-5-29 12:22 | 只看该作者
油床去广告店弄截亚克力棒料 边角料拣一个就行了 回来车一下
楼主的木制品真不错.. 期待车车修复完以后的作品帖
 楼主| 发表于 2013-5-29 14:51 | 只看该作者
楼主的木制品真不错.. 期待车车修复 ...
谢谢你的好建议。
一定努力。
发表于 2013-5-29 17:25 | 只看该作者
家用极品啊,绝对抗干,楼主是要彻底翻新吗,在配个变频器就完美了
发表于 2013-5-29 17:33 | 只看该作者
好床
 楼主| 发表于 2013-5-29 17:47 | 只看该作者
彻底翻新还不想,仔细清洗一遍.
变频器已经配了
头像被屏蔽
发表于 2013-5-29 18:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-29 19:31 | 只看该作者
也是,楼主的木制品真不错.. 期待车车修复完以后的作品帖.
