查看: 2188|回复: 24
华d10控可以外接电源吗?
发表于 2013-5-29 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华d10控能用外接电源不?不装电池直接外电源供电~!高手说下谢了~!
发表于 2013-5-29 11:28 | 只看该作者
这个应该是充电口,要外接电源打开电池仓把电池(盒)插头拔下,换电源插上(接个JST插头我的2801是这样)注意正负极。
发表于 2013-5-29 11:51 | 只看该作者
这个可以接的
我就在用
由于有的12V电源做工问题,在接的时候还是用万用表测下,防止电器烧毁
发表于 2013-5-29 11:56 | 只看该作者
可以用外接电源 去电脑城买个 12伏 5ma  里正 外负  的电源就行了 20元 左右 带这控去
 楼主| 发表于 2013-5-29 12:03 | 只看该作者
谢谢 楼上各位的解说 明天就去 用这个控练模拟实在废电池啊~!
发表于 2013-5-29 12:09 | 只看该作者
锂电池还好吧,用完就充
发表于 2013-5-29 12:27 | 只看该作者
高端控还是不要用来模拟器吧
 楼主| 发表于 2013-5-29 13:55 | 只看该作者
FlySeener 发表于 2013-5-29 12:27
高端控还是不要用来模拟器吧
呃 不用这个还要特意买个控练模拟?手里就这一个啊 买的时候人家说能用模拟器 我也没多问!怪自己~@~
要是彻底着魔了 估计还的换控
还是谢谢你的提示
 楼主| 发表于 2013-5-29 14:03 | 只看该作者
安夏沫悲伤 发表于 2013-5-29 12:09
锂电池还好吧,用完就充
买的时候就是一片空白就买了到现在用的楠什么的电池一次8节
环不环保不说 浪费的米估计能买大飞机了
发表于 2013-5-29 14:50 | 只看该作者
自己改装个锂电成本也就30块
发表于 2013-5-29 17:14 | 只看该作者
环不环保不说 浪费的米估计能买大飞机了
不要用干电池,我用低自放电镍氢(汤浅)9.6伏。
 楼主| 发表于 2013-5-29 17:39 | 只看该作者
呃 那个蓄电池是另买的 还是旧电动玩具上的啊?我就孩子的电动车上的 也9.6V 不过没牌子
发表于 2013-5-29 17:53 | 只看该作者
汤浅低自放电镍氢,5号,八节。三洋低自放电镍氢,5号也行。
发表于 2013-5-30 10:41 | 只看该作者
一样,电池插里面和插外面一样用
发表于 2013-5-30 11:23 | 只看该作者
插了充电器还要电池吗?直接用用完的电池就行了吧
发表于 2013-5-31 21:49 | 只看该作者
接了外接电源可以拔掉控电,直接用
发表于 2013-5-31 23:33 | 只看该作者
直接换个锂电更好,充一次电能用很长时间的。
 楼主| 发表于 2013-6-5 14:25 | 只看该作者
我的控是华的d10 别的控是不是这样我就不知道了
呃 目前 用过各种干电池了 模拟器的时间
  1块4节的                 20分
  2元一节的                1天到30+小时
  南孚一类的               2天到4天不等   (这类电池 用过2小时以后会掉电1到2格  休息一晚 会回到满电)
我不清楚用模拟器的时候   控是不是有信号发射功率 干电池使用时间基本就这样
哦  用南孚的时候会飞一会小JJ  只是在屋里对尾悬停  3-5电  总时间大概 60分左右 包括电机冷却时间
锂电没用过  没多少时间玩  玩的也是小JJ没弄充电器  所以锂电维护也是问题
新手个人感觉
 楼主| 发表于 2013-6-7 09:28 | 只看该作者
效果图
 楼主| 发表于 2013-6-7 09:37 | 只看该作者
弄了电源的控 上模拟感觉一样费劲 郁闷了 懒人没办法了
