电焊机的焊线可以用一根三芯电缆线代替吗?
zds13672
zds13672
电梯直达
发表于 2013-5-29 12:13
倒序浏览
16平方的焊线可以用一根三芯2.5平方的电缆线代替吗?我算了下16平方的焊线直径是4.54mm,如果把三芯2.5平方电缆线头上的铜线拎成一股,可不可以代替呢?
2013-05-29
大家看看这个有什么用?
2012-12-21
再请教个问题
2012-12-16
请教高人看看这个要怎么安装同步轮
2012-12-16
请问大家的二手丝杆固定座在哪买的?
2012-08-07
大家帮看下下面两种方案哪种方案好?
2012-07-27
平面磨床可以磨端面吗?
2012-05-27
车床负载力矩计算方法和伺服电机的选型
2012-05-04
能用钻铣床十字工作台改数控车床吗?
2012-04-25
求坛里哪位朋友帮忙加工个东西
2012-04-23
【论坛活动大全】
zero7020
zero7020
发表于 2013-5-29 12:29
短时间使用是没问题的。线径小,会发热,会影响一点电流。
线尽可能短点更好。
【论坛帮助】
47okey
47okey
楼
发表于 2013-5-29 13:47
不要算直径,三芯2.5的三世加起来最大也就7.5平方,而且其中一条如果是地线的才1.5平方。
如LS朋友所说短时间,线尽可能短,可以用的。
【网上礼节十条】
JMSJF
JMSJF
楼
发表于 2013-5-29 14:05
三芯4平方的电缆线才可以代替,
一般来说,这样电缆散热好,负载可以大一点的,
也就是说三芯4平方的电缆两端拧成一股,比直接12平方的电缆带负载能力要大。
ziyp
ziyp
楼
发表于 2013-5-29 14:06
多根线要计算总的截面积,截面积相同就行,3根6平方毫米的线合在一块,比16平方的单股截面积大,用起来没问题。三根2.5的就太细了。
ziyp
ziyp
楼
发表于 2013-5-29 14:14
在成本可以承受的情况下,尽量采用更粗的电焊线,这样对干活、对保护电焊机都是有好处的。
电焊线一般有两三米长就够用了。电源线可以无限延长,电焊线不宜太长。尽量把电焊机放在工件附近比较好。
五行烧友
五行烧友
楼
发表于 2013-5-29 15:55
我用的五芯2.5平方的。
suyehau19
suyehau19
楼
发表于 2013-5-29 16:01
还是用专门的焊线吧。不差这几块钱。一个不小心出事就麻烦大了
飞龙——在天
飞龙——在天
楼
发表于 2013-5-29 17:01
烧3.2的没问题,我用过。
快乐有你
快乐有你
楼
发表于 2013-5-29 20:14
短时间临时用没问题。
春天的豆豆
春天的豆豆
楼
发表于 2013-5-29 20:50
楼主2.5的线是国标线?要是,就没问题,,,
刘氏刀友
刘氏刀友
楼
发表于 2013-5-29 21:07
我的交流焊机,电源线20米长,焊机上面有一个刀闸开关,,,焊把线一共8米长,,,地线3米,,,焊把火线5米长,,两根线各接一个焊把,经常看到电流大的时候,,,地线裸露铜线,完全烧红,,我觉得普通电线做焊把线虽然线径够用,可是耐热,绝缘皮耐热老化,,不如专业焊把线,,,,为了安全,最好选用专业焊把线,,,,
zds13672
zds13672
楼
发表于 2013-5-30 22:47
谢谢各位的热心解答,纠结了一番,终于又拍下了5米16平方的焊线
mj1947
mj1947
楼
发表于 2013-6-9 18:20
啥时候俺也弄个焊机...
zhongyihua
zhongyihua
楼
发表于 2013-6-9 18:47
感觉可以用,,其实是不好的,,线损很大,导致焊机不够力的感觉
蓝诚
蓝诚
楼
发表于 2013-6-9 19:13
应该可以用的 不要长时间 上次的我的焊机丝铜丝大半断了只有一点点了照样用
