查看: 1396|回复: 8
小瓢虫,极限飞行,有木有!惊险俯冲,有木有!!
发表于 2013-6-1 08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash=600,500][/flash]
当时有风,树叶动得比较厉害。估计2级左右!哈哈,晕不晕,实践证明瓢虫不适合高飞FPV。最高的时候估计上百米了,高了确实不稳,因为根本很难看见瓢虫了,连一个小黑点都难以看见。在3分多钟的时候接了个电话,再抬头找不到瓢虫了。于是乎摇了摇前后杆,油门降到零,4分钟的时候,惊险一幕发生了,一个垂直俯冲而下,直接掉了几十米,看到的时候已经是俯冲状态,赶紧狂拉前后杆,油门到顶!做了个高速俯冲拉起的动作。离地可能20-30米的时候才稳住了,安全返航。(摄像头比较垃圾,下次弄个清楚点的)
<iframe height=498 width=510 src="http://player.youku.com/embed/XNTY0Njg3NTcy" frameborder=0 allowfullscreen></iframe>
发表于 2013-6-1 08:40 | 只看该作者
油门降到0很容易失控
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:53 | 只看该作者
朱明轩轩 发表于 2013-6-1 08:40
油门降到0很容易失控
是啊,不降到零,有风,下降慢,半天看不清!我想高度比较安全,降下来,看得清了在稳住!实事证明,也有很大风险!呵呵
发表于 2013-6-1 08:55 | 只看该作者
幻觉幻想 发表于 2013-6-1 08:53
是啊,不降到零,有风,下降慢,半天看不清!我想高度比较安全,降下来,看得清了在稳住!实事证明,也有 ...
我飞华的小瓢虫(不带fpv的)就设置一个切换键,正常时油门最低点是0,切换后最低点是5%油门,就不容易失控了
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:59 | 只看该作者
朱明轩轩 发表于 2013-6-1 08:55
我飞华的小瓢虫(不带fpv的)就设置一个切换键,正常时油门最低点是0,切换后最低点是5%油门,就不容易失 ...
我这是个伟力的,好的我也试试!
发表于 2013-6-1 11:05 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2013-6-1 11:12 | 只看该作者
看视频,翻跟斗了,厉害
发表于 2013-6-1 16:40 | 只看该作者
油门降到0很容易失控
为什么啊
发表于 2013-6-1 20:14 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2013-6-1 16:40
为什么啊
油门为0时,陀螺仪就停止修正飞机姿态了,飞机处于自由落体状态
