查看: 2887|回复: 39
零度X4飞控无故的倾斜着掉了
发表于 2013-6-1 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上7点早早爬起去测试云台的,起飞后切GPS模式很正常,GPS数一开始10颗星,后面变成了8颗,飞了一会后,爬高到了6米左右的样子,然后准备下降点高度的,在下降过程中无故的倾斜的掉了,断了根机臂,一根APC桨,看了1分钟数据,上面显示在下降过程中,飞机自己向右斜了30°,前倾了40几度,我遥控没有动过,期间准备反向改出的,但无效,(当时飞的低,也就3米的样子)检查动力电池、遥控电池电压都好的,就飞了5分钟,电机线缆连接无误,插头无误。在回家后,读取1分钟数据时,插电LED灯白灯在闪,飞的时候,包括掉下来的过程中没有白灯闪,因为当时灯是面向我这边的,很清楚。求解怎么回事?我的固件是130301的,这个飞控到手飞了算摔的一次是4次,前3次无误。望零度给我分析下原因,数据已经取出,在电脑上,因为零度今天貌似休息,没法发。望零度联系我下,谢谢。
发表于 2013-6-1 11:09 | 只看该作者
固件问题,或者装机问题。
发表于 2013-6-1 11:10 | 只看该作者
现在 0501了
 楼主| 发表于 2013-6-1 11:59 | 只看该作者
xpx 发表于 2013-6-1 11:10
现在 0501了
我也知道现在固件升级了,可是怕和DJ一样固件升级有问题,不敢当小白鼠所以就i没升级,
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:00 | 只看该作者
雪落奈何桥 发表于 2013-6-1 11:09
固件问题,或者装机问题。
装机,我想也是老手了,所有线缆全部焊接的,没有虚焊,光多轴就已经装了9架了,所以装机问题可以去掉
发表于 2013-6-1 12:05 | 只看该作者
0501 很稳我飞了6,7个起落了
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:20 | 只看该作者
xpx 发表于 2013-6-1 12:05
0501 很稳我飞了6,7个起落了
好的,我等配件到了升级固件了,哎,,,还好今天飞的不高,要不损失就大了
发表于 2013-6-1 12:22 | 只看该作者
WIFI模块离主控远点,会有些干扰。
发表于 2013-6-1 12:30 | 只看该作者
估计是虚焊问题 或者电调信号线这些,排除这些问题了 估计就是飞控了
发表于 2013-6-1 12:32 | 只看该作者
注意检查1号电机和电调还有相关连线
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:50 | 只看该作者
丫的,怎么回事,我上传图片老说我灌水啊
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:54 | 只看该作者
阿达FPV工作室 发表于 2013-6-1 12:32
注意检查1号电机和电调还有相关连线
线的连接在回家后就检查了,没有松脱,电机和电调在摘掉桨的情况下,从小油门到大油门都试了,也无问题
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:55 | 只看该作者
所有线都是焊接的,包括信号线也是焊接的,不存在虚焊,因为都是用锡浸满的
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:59 | 只看该作者
丫丫的,怎么发图啊,老说我灌水
发表于 2013-6-1 13:00 | 只看该作者
还是上图给我们看看吧,顺便上图的时候,发点文字之类的
 楼主| 发表于 2013-6-1 13:01 | 只看该作者
雪落奈何桥 发表于 2013-6-1 12:22
WIFI模块离主控远点,会有些干扰。
WIFI模块装脚架上的,离开飞控有点距离了,
 楼主| 发表于 2013-6-1 13:02 | 只看该作者
炸机后拍的照片
 楼主| 发表于 2013-6-1 13:03 | 只看该作者
这多多,重复了,,,
 楼主| 发表于 2013-6-1 13:07 | 只看该作者
已经发图了,
发表于 2013-6-1 13:08 | 只看该作者
收楼主委托特地发图:
