查看: 1662|回复: 24
Super cp 飞一分钟多些就飞不动是什么问题?
发表于 2013-6-2 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入的SCP,飞了差不多10次, 昨天开始350MA的电池飞1分钟多久飞不动了, 今天2节原厂电池也是1分钟不到就飞不动, 检查过大齿是卡紧的,没有松动,
想问下, 如果排除电池质量问题和充电器质量问题,
这么快没电 是不是主板或主电机出问题了?
现在发现飞了一会会,电池接头处会很热..
发表于 2013-6-2 13:01 | 只看该作者
不知道。占位的
发表于 2013-6-2 13:05 | 只看该作者
有没量过充饱电的电压   还有飞行结束後的电压?
发表于 2013-6-2 14:24 | 只看该作者
大齿跟电机齿卡的太紧了吧
发表于 2013-6-2 14:30 | 只看该作者
主板线虚了吧
 楼主| 发表于 2013-6-2 15:23 | 只看该作者
刚到手机店里去测过了, 3.9到4V,都是有电的,说明充电器和电池没问题吧..
 楼主| 发表于 2013-6-2 15:30 | 只看该作者
现在是油门超过50后, 转速反而越来越低了..到100%更明显..
发表于 2013-6-2 15:41 | 只看该作者
“电池接头处会很热”问题可能出在这,接触电阻过大造成发热严重,其次是飞行电流过大(负载过大),检查一下看是那里问题?
发表于 2013-6-2 16:26 | 只看该作者
鼠标一抖,一分到手,手提酱油,低头猛走!
发表于 2013-6-2 17:21 | 只看该作者
换插头,我的gcp以前症状和你一模一样,换了插头飞行时间翻倍
发表于 2013-6-2 17:24 | 只看该作者
换插头?我怀疑电机的问题、
发表于 2013-6-2 18:26 | 只看该作者
如果是有刷电机,也可能是电机的问题
发表于 2013-6-2 18:39 | 只看该作者
换miniT插
发表于 2013-6-2 19:03 | 只看该作者
zc69331314 发表于 2013-6-2 18:39
换miniT插
是换插头还是插座啊?为什么?说说道理啊
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:13 | 只看该作者
谢谢, 是这个问题, 现在已经弄好了
发表于 2013-6-2 21:19 | 只看该作者
alexzyang 发表于 2013-6-2 19:13
谢谢, 是这个问题, 现在已经弄好了
所以电池的插头都有问题么?全换?想知道,因为我的也是时间超短的问题,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:31 | 只看该作者
我犯了个很低级的错误,电池没有插到底..
发表于 2013-6-3 00:45 | 只看该作者
只要用的是锂聚合物电池   最好是在充电前後   还有飞完以後测量下电压
避免过放电池死掉  单片放电完最好还有3.7v  充饱一般是4.2V
低於3.3-3.4V  电池挂掉的机率就很高了
发表于 2013-6-3 10:49 | 只看该作者
我的插头不怎么发热,但是电压一下就降到3.5V了,飞不动,是什么原因啊?求大家帮帮我啊
发表于 2013-6-3 12:51 | 只看该作者
我的SCP自上次烧主板返修回来后也是这样的情况,可怜我的SCP又得踏上返修路上,在厂时间还多过在手里,从未炸过机,只在房间玩玩,真怀疑这款机是不是有质量问题!
