查看: 649|回复: 3
新手入魔问N多问题,希望老师进来解答。
发表于 2013-6-3 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  近几个月开始入魔了,身边没有人带,着玩一直潜水,由于上学时都逃课去掏鸟窝了,对于阅读理解能力很差,最后越潜头越大,最后潜到脑汁流失,现将疑惑及自我理解的列下,望老师们用简单易懂的语言解答、指正。
1、电机数值的选择,例如: XXD 2212的电机,最多能起飞500g重量的飞机,超过重量就飞不起来,所以我理解,飞机越大选择越大尺寸的电机吗? 反之是选择小的尺寸电机?
2、电机KT值和浆的选择,例如: XXD 2212的电机,分有1400KV 和 2400KV值,在潜水的这几个月,我了解到 高KV配 小的 尺寸浆,反之低KV 配 大尺寸浆,这KV值和浆的配置差不多是固定的?如果KV值与浆不般配的话,会损坏某个部件?
3、XXD 2212 1400KV相对应的浆和XXD 2212 2400KV相对应的浆 配置在 同一架500g的飞机上有什么不同?
4、电池的选择:电池分有 2S 3S 等,例如,有一块2s 500MAH 30C的电池其中的2s是2块电池组成,500MAH是这个电池的容量,30c是这块电池的放电的能力,S越大的电池就代表着重量越大,在小的飞机就用小点的电池,毕竟门当户对嘛,一700mm的飞机用6S电池,那不等于一个矮穷挫曰一个高富美了?
5、电池与电调的选择:在我理解来,这两者存在着关系,用我的话理解,电调其中的A数是用来承担电池C数的放大能力的,例如,1000MAH 30C的电池,即MAH数×C数,即选用30A的电调为佳?
6、电机与电池:我的话理解,这两者存在关系,如果一个大的电机用小的电池,将很快消耗完电池?
非常谢谢各位老师进来耐心看完此帖,我花了很多时间来写这个贴,希望耐心看完贴的老师再用耐心来解答这些问题,或许老师们觉得我这个贴完全是傻 叉贴,但人和人对知识的理解能力不一样,各位老师可以批评我,可以喷我,也可以指正我,但是不可以侮辱我对航模的热爱,再次谢谢!!
发表于 2013-6-3 20:33 | 只看该作者
看来学习的不错
发表于 2013-6-3 21:56 | 只看该作者
和我刚开始玩航模时一样,这些问题我都有过。
xxd2212,1400kv配8寸浆也就够了,太大的浆对电机是负担要是散热不好会烧电机的,3s电池我估计能飞800g以上(当然也看机种)。因为我用2208,1400kv,7寸浆就能飞1米2翼展的飞机,已经是640g了。kv值是用电压估计转速比较方便的表达,仅仅是个参考而已,其实就是低转速高扭力配大尺寸高效浆(螺距大些没事)如果电压低也一样。高转速低扭力配小尺寸浆(浆的功率低)。其它的问题决定因素很多,并不是有或没有,好或不好这么简单,而是一种平衡。只要各种因素平衡了,一切皆有可能。
发表于 2013-6-4 15:48 | 只看该作者
一般电机的数字,比如2812  28是指马达的长度,12指的是马达的直径。选马达不能不能只看数值的,还要看KV,功率,工作电压和电流,极数和T数。不过极数和T数一般是设计马达的人要考虑的,我们玩家不用太在意去研究。
